电力自动化
回帖:34个,阅读:2566次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
663
siemenssc
文章数:9
历史总积分:663
发表于:2014/8/22 14:26:24
有没有做过塑壳电控箱的,里面有一个电路板,一个DZ47 D40微断,一个CJX2-3201接触器,尺寸:220*320,散热问题怎么解决?
10分悬赏
1272
peng1239pm
文章数:299
历史总积分:1272
发表于:2014/8/22 14:28:18
加风扇试下
663
siemenssc
文章数:9
历史总积分:663
发表于:2014/8/22 14:45:47
回复 #1楼 peng1239pm
加风扇成本就高了,开散热孔IP防护等级就低了,产品规划给我们的难题,不知如何让解决,有没有关于这种产品温升实验的检测标准?
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2014/8/22 14:49:05
你的线路板是功率的吗?剩下那几个原件都不怎么发热,最多给塑壳电控箱开几个通风孔,好看点的。
663
siemenssc
文章数:9
历史总积分:663
发表于:2014/8/22 14:52:33
回复 #3楼 zytlc
线路板上有个变压器,其他元件都是德力西的,经过试验,不开散热孔情况下通30A的电流,断路器温度达到了90度
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/8/22 14:53:46
这还用散热?要不加风扇和过滤网
做什么事贵在坚持!
663
siemenssc
文章数:9
历史总积分:663
发表于:2014/8/22 15:07:21
回复 #5楼 gf2003129
断路器自身温度都90多度了,难道不需要散热吗?
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2014/8/22 15:14:27
回复 #4楼 siemenssc
这么高温度,你开关有问题吧,换个开关试试。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/8/22 15:25:22
通了30A的电流就已经是功率型电控箱了呀,必须强制散热的呀。
装进气滤网,装往外吹气风扇。
不散热,就是顶级进口元件也受不了的。
663
siemenssc
文章数:9
历史总积分:663
发表于:2014/8/22 15:30:48
回复 #8楼 cfg168
我们买了一个国外同行的样品,全封闭,没有散热孔,他们的低压电器都是西门子的
