电力自动化
回帖:34个,阅读:2566次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/8/22 15:36:09
#10楼
回复 #9楼 siemenssc
看来贵有贵的道理,只能更换功率原件了。
贵的开关设备,触头含金量是非常足的,不想价格低廉的设备,一分钱一分货。
663
siemenssc
文章数:9
历史总积分:663
发表于:2014/8/22 15:39:23
#11楼
回复 #7楼 zytlc
已经试过了  都是这个样子
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2014/8/22 15:49:15
#12楼
回复 #11楼 siemenssc
工作时测测空开压降,算算是不是触点电阻和触点发热功率,当心空开突然跳闸把万用表烧了。手里有施耐德或西门子的先换上试试在测测,如果考虑成本用国产60A再试试。
663
siemenssc
文章数:9
历史总积分:663
发表于:2014/8/22 15:58:03
#13楼
回复 #12楼 zytlc
这倒是个好方法,关于小型塑壳电气箱的温升以及低压电器耐受温度有没有具体的标准呢?
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2014/8/22 16:18:27
#14楼
回复 #13楼 siemenssc
这个不知道,应该是肯定有。电器产品是一分钱一分货啊,施耐德西门子等进口产品的确有价高的理由啊。
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2014/8/22 19:50:48
#15楼
很简单,380v线圈交流接触器当220v用,40A 容量当10a用。 明白意思了吧
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/8/22 19:56:48
#16楼
如果箱子不能动手脚那就只能换内部元件
663
siemenssc
文章数:9
历史总积分:663
发表于:2014/8/22 20:59:44
#17楼
回复 #15楼 uc78
380V的接触器,通220V能吸合吗?
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2014/8/22 22:04:59
#18楼
回复 #17楼 siemenssc
不试试怎么知道,千年你还有一种配电柜节能产品用的也是这个原理,吸合后线圈电压下降到几十伏,保持线圈吸合已达到节能效果。。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/23 0:35:55
#19楼
德力西低压电器的质量不如正泰的,换电器元件就好了。
