运动控制
回帖:4个,阅读:1368次 [上一页] [1] [下一页]
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2014/8/18 16:43:00
  饮料厂里的套标机上的切标电机,增大伺服驱动器上电子齿轮比的分子,分母不变,结果伺服电机的旋转速度变快了,这是怎么回事?不是只有增大发脉冲的频率才会使伺服电机旋转速度增大吗?
专心学工控技术,请各位帮忙指教
21603
1053370790
文章数:4870
年度积分:1228
历史总积分:21603
发表于:2014/8/18 17:04:08
比如1/5时1000个脉冲转一圈.2/5时1000个脉冲就转两圈了。速度自然就上去了。
[此贴子已经被作者于2014/8/18 17:04:48编辑过]
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2014/8/18 22:40:02
改变分子,分母不变。速度自然会变快……
虚心请教,努力学习!
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2014/8/19 9:16:34
计算电子齿轮分子分母是要用每个脉冲对应实际行走距离/角度来计算的,改变分子脉冲频率不变,肯定速会变化的
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2014/8/19 9:36:36
呵呵;就像你家里的电费,以前是5毛一度,现在变成6毛,你一个月还是用了同样的100度电,但交的钱要多了;
46.8003
