串口通信
回帖:10个,阅读:1790次 [上一页] [1] [2] [下一页]
-69
1431897797
文章数:26
年度积分:-69
历史总积分:-69
发表于:2014/9/3 10:04:23
#10楼
接线及引脚分配
       RS-485的+A接对方的+A、—B接对方的—B、GND(地)接对方的GND(地)。RS-422的接线原则:“+发”接对方的“+收”、“—发”接对方的“—收”、“+收”接对方的“+发”、“—收”接对方的“—发”、GND(地)接对方的GND(地)。一定要将GND(地)线接到对方的GND(地),除非确保通信双方良好共地。仅仅只有115.2Kbps时,才可能需要A-B间加终端电阻。电阻值120-800欧姆都可以。
485C或485TC作为半双工转换器时的DB-9针座端引脚状态如下:
7-8断开 8-9短接 1-5短接* 2-4短接**   3
所有短接均有跳线设置 RS-485(+A) RS-485(—B) GND(地)
* 1脚与5脚之间(通过跳线)短接之后共同作为RS-485的正A(+A)端。
** 2脚与4脚之间(通过跳线)短接之后共同作为RS-485的负B(—B)端。
485C或485TC作为全双工转换器时的DB-9针座端引脚状态如下:
7-8短接 8-9断开 1 (RS-422) 2 (RS-422) 4(RS-422) 5(RS-422)    3
  均有跳线设置  发(+Y) 发(—Z)  收(—B)  收(+A)   GND(地)
* 仅仅当485C作全双工使用时并且距离较远时才建议在A与B之间加终端电阻,一般不用加。
485A或485TA
的DB-9针端引脚状态    1    2    3
*最新的一体式485A增加了(+5V)脚,可以向外部提供20mA的电流!485A绝对是无须供电的!
   U485C的信号线引脚分配几乎
完全同485TC、只是增加了:  6(电源)
+5V(正端)
将U485C接线端子板上的跳线J1、J2短接后,U485C无须外接电源!
U485A的DB-9端
   引脚状态    1    2  6(电源) 3 或8
RS-485(+A) RS-485(—B) +5V(正端) GND(地)
 将U485A接线端子板上的跳线J1、J2短接后,U485A无须外接电源!
50.9506
