串口通信
回帖:10个,阅读:1763 [上一页] [1] [2] [下一页]
10488
twtynijj
文章数:2626
年度积分:53
历史总积分:10488
发表于:2014/8/16 11:44:54
现在有 有一台PLC用OPC与上位机通讯  通讯线用的是PLC自身的串口232的编程线 由于传输距离有限 现在想用232转485的方式 让通讯距更远 想问下 买个转换器 232转成485以后这个转出的线是要接在PLC 的485接器吗? 还是用原来的编和下载口 还有如果转成485的话是不是PLC 就变成MODBUS通讯了 哪是不是组态的上位机只能功能MODBUS码了 不能便用原来有PLC内部地址了表情
16713
xuhuifox
文章数:3006
年度积分:640
历史总积分:16713
发表于:2014/8/16 11:55:45
相对于PLC来说,和它通讯的还是以232的形式,至于指令是怎么过来的,它不不会解析,也许是外星过来的,它也懒得管!!!!只要格式、报文正确就行了!
                 一切为了生活
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/8/16 12:18:28
1楼说得很好,完全正确
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/16 12:37:23
计算机这边是232,PLC这边是485转换器放在计算机侧就可以了。至于通讯,计算及那边原来怎么做还怎么做。PLC这边把接口由原来的232改成485对应即可。
[此贴子已经被作者于2014/8/16 12:37:40编辑过]
我是你的朋友
47226
YXBK 版主
文章数:21727
年度积分:2154
历史总积分:47226
发表于:2014/8/16 14:42:26
如果PLC是232的,那么需要买两个232转485转换器,PLC这边232转成485,电脑那边485再转成232。
PLC     转换器     延长线     转换器     电脑
232----232/485 -----------485/232----232
如果PLC有485口,一个转换器就可以了,PLC那边的不要。
[此贴子已经被作者于2014/8/16 14:45:22编辑过]
大家一起学习
10488
twtynijj
文章数:2626
年度积分:53
历史总积分:10488
发表于:2014/8/16 17:10:36
回复 #4楼 YXBK
表情非常感谢 这只是我的一个设想从没这样用过 请问您在实践中采用过这种方式吗? 如果买一个232转485 然后一个485转232  是不是说这样的我PLC 程序这边不用做任何改变都可以表情
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/8/16 20:12:11
YXBK 版主
写得仔细
47226
YXBK 版主
文章数:21727
年度积分:2154
历史总积分:47226
发表于:2014/8/17 10:37:54
我有实际这样用过,是用在易控组态与信捷PLC通讯,线路差不多有30米,程序跟没延长一样的不需改变,转换器用的是有源的。
[此贴子已经被作者于2014/8/17 10:41:15编辑过]
大家一起学习
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/8/17 10:57:21
呵呵,用一对RS-232转RS-485转换器将传输线路延长至百米千米,在行业内应用非常广泛。
用无源转换器比有源转换器费用更低,前提是无源转换器能使用。
10488
twtynijj
文章数:2626
年度积分:53
历史总积分:10488
发表于:2014/8/17 11:18:54
回复 #7楼 YXBK
非常感 谢表情
