求教编码器问题
[3]
求教编码器问题
wwwfcj
作者的所有帖子(60)
发表于:2014/8/14 10:04:32
#10楼
回复 #8楼 kdrjl
没要求那么准确,只是一个测试平台用的
华北工控ARM核心板SOM-6580,支持物联网网关设备应用
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/8/14 10:55:44
#11楼
最好让编码器和被测物直接接触
致力于自动化
伺服 PLC HMI
CC-Link IE TSN在新能源汽车厂涂装车间的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/14 11:39:46
#12楼
回复 #10楼 wwwfcj
哦,正是因为是测试平台,所以我才强调这个,测试平台对测试技术是要有说法的,除非是自己做自己用的简易装置。作为一个测试设备,其测试方法、测量误差都是要有说法的。而且国家也有相关的标准。像你这种情况,如果把测量数据拿出来,会被推敲和质疑的。因为,对于各种不可预见的测量误差,无法估算。只能是大概其的数据。
我是你的朋友
图尔克杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
zsn1965
作者的所有帖子(3)
发表于:2014/8/14 11:51:35
#13楼
学习,谢谢楼主!
FLIR红外热像仪应用于探索制造纯晶体
wwwfcj
作者的所有帖子(60)
发表于:2014/8/14 17:29:08
#14楼
回复 #12楼 kdrjl
非常感谢
钻石乃窃贼之“挚友”
wwwfcj
作者的所有帖子(60)
发表于:2014/8/14 17:41:33
#15楼
回复 #3楼 329345277
刚机械的同事说装在从动轮,滑车在轨道上行走的过程中,存在会有从动轮悬空的情况
替代进口 英威腾IPE300变频器在板坯去毛刺机上的应用
知道一点
作者的所有帖子(23977)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/8/14 22:43:32
#16楼
先解决打滑问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
基于 PC 的楼宇自动化解决方案助力打造数字孪生平台
xilinxue
作者的所有帖子(2441)
发表于:2014/8/15 7:43:00
#17楼
打滑了肯定不行。它主要是测量转了多少圈,一圈多少距离,但打滑了实际行走距离肯定不一样了。。
全场景工业级 TSN 交换机模块
作者的所有帖子(5669)
发表于:2014/8/15 9:21:07
#18楼
那可不可以换个方式安装编码器,比如专为编码器装个轨道,当然这要考虑成本了。还有想想别的测距方式。
Beckhoff的集成式控制和驱动技术用于全自动化测试单元中的Delta机器人
@Q
作者的所有帖子(1812)
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2014/8/15 9:59:29
#19楼
问的问题没有看到是移动小车往复运动,还是输送带一直向前循环转动,还是测量轮测定长的一次往复并循环运动?
移动小车的是装在从动轮上,并以弹簧下压,主动轮有刹车,刹车后因惯性向前还有一点滑动,不适合装编码器;
输送带的可直接装在皮带轮上,确定不会打滑,但输送带一直向前会超出绝对值编码器量程,故此可以隔一段时间重新复位,也可以扣除一点滑动误差,现在有电子多圈编码器,复位很简单;
定长测量(裁切),关键是解决测量轮端面的打滑问题及跳动问题,有靠自重也有用弹簧。
不同问题有不同处理方法,上述其实到实际应用还有不同,也不见得可以照搬。
另,有时用的不是绝对值机械齿轮式真多圈编码器,内部靠计数的,或者本身就是计数+电池的,或者一些抗干扰品质有问题的,干扰后计数累加数据出现问题,厂家也会拿“打滑”搪塞“。
英威腾一体化节能柜在自动扶梯上的应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
93.6006
