回帖:20个,阅读:1553 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
求教编码器问题
948
wwwfcj
文章数:60
历史总积分:948
发表于:2014/8/12 17:44:21
我现在测一轮子的行走距离,方案准备用绝对值编码器测量,轮子在轨道上有打滑的现象,这样测量编码器准不准,谁知道啊,非常感谢
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2014/8/12 17:57:27
绝对值的编码器可以主要是的看你的安装方式了,要是有打滑的话计算就不是那么准了,看你的误差要求多少。
11016
chi1225
文章数:2762
年度积分:683
历史总积分:11016
发表于:2014/8/12 19:49:37
打滑了肯定不行。它主要是测量转了多少圈,一圈多少距离,但打滑了实际行走距离肯定不一样了。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
19314
329345277
文章数:5669
年度积分:735
历史总积分:19314
发表于:2014/8/12 21:42:54
打滑一般应该都是主动轮吧,可以装在从动轮上么。
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/8/12 22:12:01
用条齿轨道就不会有打滑现象
948
wwwfcj
文章数:60
历史总积分:948
发表于:2014/8/13 9:07:13
回复 #3楼 329345277
按在从动轮上这个办法好,非常感谢
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/8/13 9:15:23
既然打滑,就装从动轮呗,即使不打滑也要装从动轮!
做什么事贵在坚持!
6948
冬立自动化
文章数:164
历史总积分:6948
发表于:2014/8/13 9:32:58
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/13 9:43:26
这里还有问题呢:
比如:轮子是刚性的吗?如果是,他与地面的摩擦打滑怎么计算呢?你不是测的行走距离吗?
再比如:轮子是轮胎的,轮胎的有效半径是可变的,随充气大小和负重不同,其车轮的有效半径会变,那行走距离也准吗?
所以说,楼上各位所述的从动轮装编码器的做法,也就是一个大概其。谈不上精确测距。
我是你的朋友
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2014/8/13 9:56:44
以下是引用kdrjl2014/8/13 9:43:26的发言:
这里还有问题呢:
不同的应用场合有不同的方法,如果无法知道准确的现场条件应用需求,无法准确回答。很多情况下我都是要问清楚了才能选方案。
452.4029
