回帖:19个,阅读:1590 [上一页] [1] [2] [下一页]
电缆发热什么原因
2328
LiuQiang3385
文章数:69
历史总积分:2328
发表于:2014/8/9 20:24:23
我厂有一台132千瓦电机带风机负载,用变频器控制,配线150平方(国标),负载运行电流210A,按说配线超了几个等级,可是电缆温度比其它电缆要高,请大家帮忙分圻析下原因,
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/8/9 20:34:13
电缆是国标的吗,电缆的长度和风机的运行时间都有关系啊。
19035
pan_xiansheng
文章数:2421
年度积分:491
历史总积分:19035
发表于:2014/8/9 21:48:50
可能线路上存在谐波,尝试一下,加装电抗器,也许管用。
1326
15107278210
文章数:63
历史总积分:1326
发表于:2014/8/9 21:52:13
具体问题具体分析处理,电流大电缆发热大也正常,关键是温度是否稳定,只要比环境温度不超出30度并且稳上升即为正常
dj2001_7
文章数:476
历史总积分:2467
发表于:2014/8/9 22:42:31
最好测量下温度到底是多少,对比下环境温度。。
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/8/9 23:17:28
电缆长度、环境温度、散热等都有关、还有你的风机抽的是冷风还是热风进风量稳定吗?
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/9 23:28:46
线缆不能太长,越长电缆越热,变频器离电机越近越好。
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2014/8/9 23:31:21
如果可以试试固定频率运行段时间,先不用风压控制了,看看是否温度降下来,如果降下来可能能耗制动在工作,电缆上有直流成分。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/9 23:34:01
是呀,132kW电机,用150方的线,有点过分了,怎么还会热呢?没有说电缆的长度吧,是不是很长?超过100米?如果是,那楼上许多发言都点中了要害。
我是你的朋友
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/8/10 10:12:16
多少HZ运行,多长的电缆,电阻是多少?
