回帖:19个,阅读:1590 [上一页] [1] [2] [下一页]
电缆发热什么原因
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/8/10 16:12:55
#10楼
楼上各位意见大致相同,也就是电缆长度、电缆质量、温度是否在允许范围等。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/8/10 16:32:50
#11楼
谐波的可能性比较大
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/10 18:09:53
#12楼
   温度多少?周边环境?电缆线结构?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/10 18:18:05
#13楼
   动力线路接触良好吗?全线温度高?
2328
LiuQiang3385
文章数:69
历史总积分:2328
发表于:2014/8/11 19:29:53
#14楼
感谢大家的意见,
昨天我把变频器的载波2改成了3,今天电缆温度降了点,
电缆大概70米,运行40Hz,200A
龙山石头
文章数:71
历史总积分:1140
发表于:2014/8/12 8:27:18
#15楼
回复 #14楼 LiuQiang3385
应该是集肤效应,变频器产生谐波,谐波导致电流产生集肤效应,电流在电缆的外表面通过,这样会使电缆的有效载流面积减小,电阻增大,发热是必然的。
24341
weixiu123
文章数:13502
年度积分:821
历史总积分:24341
发表于:2014/8/12 9:31:50
#16楼
变频器装的电动机近点吧
-44
steg7895
文章数:34
年度积分:-44
历史总积分:-44
发表于:2014/8/12 10:06:42
#17楼
变频器离电机越近越好,线缆不能太长,越长电缆越热,
4657
ljchbhc
文章数:972
年度积分:53
历史总积分:4657
发表于:2014/8/12 21:23:21
#18楼
应该是载波频率高,15楼的正解表情
[此贴子已经被作者于2014/8/12 21:24:29编辑过]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/8/13 9:27:26
#19楼
线虚?铝线?线路有弯曲?都发热还是局部发热?
做什么事贵在坚持!
