变频器论坛
回帖:13个,阅读:3876次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1133
fj6174
文章数:44
年度积分:53
历史总积分:1133
发表于:2014/8/8 17:33:39
大家好,我有几个问题想请教大家。
     在单相电源的情况下,把原1.5kw单相电机(额定转速2800)改成 用变频器加三相电机(2极,额定转速2800)
    问题1:会省电吗?
    问题2:效率会提高吗?
    问题3:转速稳定吗
本人对变频器不是很懂,请大家不吝赐教! 谢谢
2677
逆水行舟
文章数:405
年度积分:53
历史总积分:2677
发表于:2014/8/8 21:01:24
单相电机很多种,大多数采用电容分相式启动,你不会把单相单机三根线直接接在三相变频器上吧。变频器就是将改变电源频率改变电机转速的
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/8 22:11:19
会提高效率,也会省电,更能稳定转速。三相电动机运转的稳定性和效率即使不加变频器也比单相电动机高。
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2014/8/8 22:17:39
中毒太深,全都是变频生产厂家的不切实际的瞎宣传,变频器自身不能节电,而且还比不用变频的场合多耗电。
至于节能一说,那是当负载需要调速时,才有可能节电,注意,此时是有可能节电。
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/9 8:10:19
以下是引用pan_xiansheng在2014/8/8 22:17:39的发言:
是的变频器是用来调速度的  节不节电要看情况
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/8/9 9:03:59
单相马达换成三相马达,先不说添加变频器,至少有两个好处:
1、效率搞,单相马达的转换效率比不上三相马达的效率。
2、体积重量可以降低,同功率的单相马达和三相马达,哪个更重,哪个更轻?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/8/9 18:52:39
省不省电要看运行是否一直是满负荷还是说有起伏的运行
效率还是要稍好一些的
1133
fj6174
文章数:44
年度积分:53
历史总积分:1133
发表于:2014/8/10 16:03:27
首先谢谢各位。
之所以将原有单相电机,改成三相电机加变频器。用途是风机上的。原因有二,
 其一,是想从省电的出发点考虑的,又可以无级调速。
 其二,由于场地电源限制,没有三相电
请问如果改成变频器的话,与原有单相电机相比,单位时间内同样抽风量,是否省电?这个方法是否可行?两者的优劣势在哪里?
再次谢谢大家了!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/10 17:43:04
可以用单相电源220V,驱动三相220V电机(变频器驱动)。功率不要大,5.5kW以下电机即可。
第一,三相电机变频器驱动,运行比单相电机省电,因为变频器在驱动负载时,是可控的,不像单相电机直接工频驱动不可控;
第二,三相电机比单相电机启动和运行都稳定,特别是启动过程没有死角。是平滑的。
好处只有装上以后运行一段时间,自己比较一下就知道了。可以先搞一台试点,认为可行了,再普遍应用。
网络和论坛的信息是嘈杂的,所以,在搜集信息的同时,一定要自己主意、研究和分析,拿出自己的主见,而且要实践一下,做个论证。已确立自己的认识是正确的。当你能够识别真伪信息以后。就可以发帖共享呦。
我是你的朋友
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2014/8/10 17:49:15
如果避开调速这一要求,单从风量与耗电两个因素考虑,即50HZ风量的耗电比例,耗电最小的仍然是单相电机,尽管单相电机的效率低于三相,但三相电机必须要用变频,而变频在50HZ时的总效率远低于工频(变频自己的损耗+谐波对电机的损耗),大约为80%,而单相电机的效率仅仅比三相低一点点。因此,本人认为,如无须调速,耗电最少的仍然是单相电机。
当然,如果设备需要调速,此时应选用变频,因为,风机在调速时的功率可以大幅度的降低,变频的平均效率(含调速)要高于非调速电机。
[此贴子已经被作者于2014/8/10 18:04:52编辑过]
5875.0727
