仪器仪表
回帖:6个,阅读:533次 [上一页] [1] [下一页]
-138
松野电气
文章数:22
年度积分:-138
历史总积分:-138
发表于:2014/8/5 15:51:04
防爆电动头现场电机都不动作原因?
故障判断和检修过程:
直接在电机绕组间通电,电机也不传,抱闸拆下通电电机还是不转,检测电机绕组阻值均正常,手轮摇执行机构动作正常。检测的结果都正常就是通电时电机不转,此时怀疑电机的转子,把电机拆开,发现转子用手都拧不动,原来转子和电机端盖之间已有一层坚固的灰,把这层灰清除之后,加上一点润滑油,用手就可以拧动了。重新把电机装好并与执行机构配合装上,通电正常,重新调试。
表情
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/6 9:20:22
谢谢分享维修经验,呵呵。
13416
郭自动
文章数:536
年度积分:492
历史总积分:13416
发表于:2014/8/6 12:39:50
转自不转,通电能转吗 感谢经验分享!
21622
1053370790
文章数:4877
年度积分:1247
历史总积分:21622
发表于:2014/8/6 14:20:29
这帖子好像出现过一次。
-138
松野电气
文章数:22
年度积分:-138
历史总积分:-138
发表于:2014/8/6 15:29:40
回复 #1楼 eyujiedianqi
表情不客气 共同学习啊
-138
松野电气
文章数:22
年度积分:-138
历史总积分:-138
发表于:2014/8/6 15:30:35
回复 #2楼 郭自动
表情不客气
46.8003
