回帖:8个,阅读:633 [上一页] [1] [下一页]
-138
松野电气
文章数:22
年度积分:-138
历史总积分:-138
发表于:2014/8/1 8:49:50
防爆电动头现场电机都不动作原因?
故障判断和检修过程:
直接在电机绕组间通电,电机也不传,抱闸拆下通电电机还是不转,检测电机绕组阻值均正常,手轮摇执行机构动作正常。检测的结果都正常就是通电时电机不转,此时怀疑电机的转子,把电机拆开,发现转子用手都拧不动,原来转子和电机端盖之间已有一层坚固的灰,把这层灰清除之后,加上一点润滑油,用手就可以拧动了。重新把电机装好并与执行机构配合装上,通电正常,重新调试。
30452
秀空
文章数:13695
年度积分:807
历史总积分:30452
发表于:2014/8/1 9:39:33
不经常动作的吧.
763
穷山娃
文章数:57
历史总积分:763
发表于:2014/8/1 13:38:01
话说那样K死了,你直接通电电浪不是很大的吗?
21454
1053370790
文章数:4841
年度积分:1079
历史总积分:21454
发表于:2014/8/1 18:34:02
我在想保护开关动作没?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/8/2 8:52:05
维修实例,可作参考,谢谢楼主。
-138
松野电气
文章数:22
年度积分:-138
历史总积分:-138
发表于:2014/8/6 15:31:21
回复 #4楼 mjinbao
表情不客气
30377
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:990
历史总积分:30377
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/7 7:54:29
平时不保养吗
24470
weixiu123
文章数:13502
年度积分:950
历史总积分:24470
发表于:2014/8/7 9:58:32
以下是引用凤凰息梧桐2014/8/7 7:54:29的发言:
平时不保养吗
楼主要勤保养啊
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2014/8/7 20:34:42
楼主你好,见该帖又在“仪器仪表”版块出现,这是不可取的行为,见;
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=390316
另外,若内容为转帖,应当注明“转帖”等字样;若为意欲某种宣传的软文,则可能删帖。
鉴于此,扣分以示规劝(因保存回帖,未予删除)。
