变频器论坛
回帖:15个,阅读:1673次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1646
hongzhan2013
文章数:142
年度积分:53
历史总积分:1646
发表于:2014/8/5 15:34:20
如题,有没有规范说明6KV变频器必须要旁路柜?想找一些取消旁路柜的理由
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/5 17:00:49
要不要旁路,完全取决于使用方的需求,这个有什么标准,都是用户说了算,如果有旁路,那就是中压直启,直驱。没有旁路,有事就都停下来。等待处理。就是这个区别吧。
我是你的朋友
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/8/5 17:18:09
增加旁路功能就要增加设备投资,一分钱一分货(多功能),增加的费用算在成本价之内,报给客户。
没有哪个设备供应商傻到自己贴钱免费增加设备给客户吧。
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2014/8/5 21:49:56
不全速运行无必要用旁路
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/8/5 21:51:22
这个难说
有钱上一个也好
楼主是不是总包工程想省点
1646
hongzhan2013
文章数:142
年度积分:53
历史总积分:1646
发表于:2014/8/6 8:10:09
回复 #4楼 wenquan753
就是想省钱,找点理由说服业主可以取消
1646
hongzhan2013
文章数:142
年度积分:53
历史总积分:1646
发表于:2014/8/6 8:14:52
回复 #1楼 kdrjl
没错,是看用户需要。但这个用处大吗,如果想说服用户不要的话想点什么好点理由
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/8/6 8:27:40
旁路柜能保证设备的开机率,不因故障影响生产,当然投资是要增加,对开机时间要求不高的可以不上,节约投资。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/6 8:50:19
最好保留旁路柜,以备不时之需。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/6 9:17:20
回复 #6楼 hongzhan2013
就告诉用户,加旁路有两点问题:
第一,旁路后,直起电机,对电网的冲击问题很讨厌;运行中的旁路转换,也有相同负载冲击电网的问题;
第二,旁路柜,因为是工频直接驱动和运行,要求的容量必须得大,裕量如果给不足,将来会经常地被跳闸保护,也是问题呀。所以,加旁路功能的成本是很高的。让用户去权衡需求与成本的平衡点。
我是你的朋友
