变频器论坛
回帖:15个,阅读:1658 [上一页] [1] [2] [下一页]
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/8/6 16:02:44
#10楼
旁路柜就是直起吗?
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1646
hongzhan2013
文章数:142
年度积分:53
历史总积分:1646
发表于:2014/8/7 8:11:31
#11楼
回复 #10楼 华星电仪
变频器故障时,可以用来直启,另一个如果电机长时间在工频运行也可以切换到旁路,减少变频器负担和损耗吧。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/8/7 8:24:18
#12楼
多大功率的电机可以直接启动?一般都有频敏电阻、液体电阻等降压起动;我的理解带旁路,就是高压变频器损坏时,为了不影响生产,用旁路来切换到原来的减压起动柜来开机,不可能是直起吧?
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2014/8/7 11:21:20
#13楼
6或10千伏电机,500千瓦以内,轻载、空载直起是可以的,如果是引风机或别的跟安全有关的设备,带旁路柜是必要的,一旦变频器有问题,可以强行启动,不能一味的考虑成本,要看实际需求。
相对成套厂家来说,使用方电气技术可能会差点,但是对设备运行条件、工艺要求这些,绝对是高于成套厂家的,不要在技术沟通方面有侥幸心理,会害惨自己的。变频器本身就是允许长期运行的设备,如果甲方要加旁路柜,一定是有原因的,先搞清楚他们为什么要这样做,有针对性的去权衡一下。
[此贴子已经被作者于2014/8/7 11:24:20编辑过]
1045
562369118
文章数:84
历史总积分:1045
发表于:2014/8/7 16:33:28
#14楼
有给每台变频加上旁路柜的费用,还真不如在工艺上的“几用一备”来的更实用。
现在的变频器,尤其是进口的变频器,故障率都非常低,运行几年啥问题木有是极为常见的现象,有时偶尔出现停机,大多也是因为缺相保护等原因,断电后重启,上电后照样转滴杠杠滴。
有人之所以总是在电气设计上要求加上个旁路柜,一是因为若干年前他曾亲历过变频器三天两头故障所带来的烦恼,另一方面则是当初加上变频的那几台电机其实根本就没必要用变频。
一个几台大泵常年在大跨度频率调整状态下同步闭环运行的泵站,你给每台变频器加上个旁路柜,你看看业主方要不要?白给都没用!
1646
hongzhan2013
文章数:142
年度积分:53
历史总积分:1646
发表于:2014/8/8 14:18:58
#15楼
回复 #13楼 jinqiaoma
嗯,是要好好权衡一下。所以听听大家意见。。。
