回帖:20个,阅读:979 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
783
13704065
文章数:18
历史总积分:783
发表于:2014/8/2 9:28:03
11KW电动机三相380  离配电柜50米远··该用多大的 电缆?
这个是怎么算的?求大神给个 容易理解的 公式··我文化太低复杂的 看不 懂表情
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/8/2 9:38:38
10个平方
783
13704065
文章数:18
历史总积分:783
发表于:2014/8/2 9:42:21
回复 #1楼 lqf1963
能给 个 公式吗 ··??怎么算的 ··谢谢
4785
linyiaolei
文章数:477
历史总积分:4785
发表于:2014/8/2 9:52:11
有一个简单算电机额定电流的方法,千瓦数乘以2,11KW电机额定电流约是22A,线径的载流量也有口诀的,流传的口诀有不少种,我给你说我背的口诀吧,2.5以下乘以9(意思是2.5平方以下包括2.5平方的线,载流量是平方数乘以9,如1.5平方,载流量就是1.5乘以9=13.5A),往上减一顺号走(意思是2.5往上就是4,4平方载流量是4X8=32A,4平方往上是6,载流量是6X7=42A,以此类推),三十五乘三点五(意思是35平方的线载流量为35X3.5=122.5A),双双成组减点五(意思是在再往上就每两种线径为一组,在3.5的基础上减1,如35往上是50,50往上是70,50和70是一组,它们的载流量是50X2.5=125A)。这个口诀是按照铝线算的,我一般就当成铜线的,比较保险。你的距离长,更应该往大处选。
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2014/8/2 10:08:00
6平方应该足够了吧
783
13704065
文章数:18
历史总积分:783
发表于:2014/8/2 12:45:37
回复 #3楼 linyiaolei
距离这个大家是 靠经验算的 ????有没有个 大概范围?表情
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2014/8/2 18:09:29
线好就用6平方,差点的就用10平方。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/8/2 18:24:18
国标线用6平方就可以了。
10320
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:132
历史总积分:10320
发表于:2014/8/2 18:39:11
最好是用10平方
12928
346953791
文章数:3138
年度积分:370
历史总积分:12928
发表于:2014/8/2 19:45:15
就是标准线材六平就够了...
