回帖:25个,阅读:1171 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
697
1936989885
文章数:6
历史总积分:697
发表于:2014/8/1 11:12:04
各位大侠好,小弟遇到一个问题,在修家里洗衣机的时候,用手顶一下脱水电机,电机就转了,松开手就不转了,只是嗡嗡响,现在心情很郁闷,上网也查不到,真的想知道为什么。。。。。
8341
wangjlcs
文章数:1521
年度积分:143
历史总积分:8341
发表于:2014/8/1 11:30:15
启动电容坏了吧
8341
wangjlcs
文章数:1521
年度积分:143
历史总积分:8341
发表于:2014/8/1 11:30:48
或者是制动器没有完全打开
30248
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:861
历史总积分:30248
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/1 11:35:03
是啊 是不是和电风扇的一样  电容坏了啊
22403
hwl123
文章数:5863
年度积分:444
历史总积分:22403
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/8/1 11:47:58
可能是轴承磨损严重,通电造成转子与定子相摩擦。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/8/1 12:01:54
仔细观察下嘛,不复杂的。
有问题可加
697
1936989885
文章数:6
历史总积分:697
发表于:2014/8/1 12:05:59
回复 #1楼 wangjlcs
拨一下转子转不起来。。。
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/8/1 12:08:27
楼主没有将问题细节描述清楚,导致一大堆网友跟在后面猜测故障原因。
很显然,楼主对马达的工作原理并不了解,所以说是外行人是吧。
外行修家电,很危险的哟。
[此贴子已经被作者于2014/8/1 12:08:49编辑过]
697
1936989885
文章数:6
历史总积分:697
发表于:2014/8/1 12:16:49
回复 #7楼 cfg168
恩恩,大侠说的在理,我没把问题说清楚,得好好学习了表情
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/1 12:36:37
先检查制动器是否处于制动状态,若未制动,先用手盘动一下看是否费劲,不费劲的话,在检查电机的运转电容和绕组。还有是半自动洗衣机还是全自动洗衣机你得说明白。
124.8008
