回帖:25个,阅读:1171 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2014/8/1 13:22:14
#10楼
以下是引用eyujiedianqi2014/8/1 12:36:37的发言:
先检查制动器是否处于制动状态,若未制动,先用手盘动一下看是否费劲,不费劲的话,在检查电机的运转电容和绕组。还有是半自动洗衣机还是全自动洗衣机你得说明白。
楼上说的对,制动器没松开,你顶电机的时候把制动器顶松了,所以一顶就转了,你看一下,在脱水桶盖子上有个绳子一样的东西是用来操作制动器的,你好好研究一下
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
19203
329345277
文章数:5669
年度积分:624
历史总积分:19203
发表于:2014/8/1 13:33:35
#11楼
个人觉得也应该是制动器问题。你用手托能转,电机应该问题不大
我拆过两个老式那种半自动洗衣机。脱水电机上有个制动装置是连到脱水桶盖子上的,一般盖子打开就制动的。是用一根钢丝带动的。。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/8/1 13:51:03
#12楼
电机有问题,你的电机是轴套的吧?
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/8/1 14:27:54
#13楼
八成是启动电容坏了
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/1 14:33:28
#14楼
        电机是好的.
697
1936989885
文章数:6
历史总积分:697
发表于:2014/8/1 14:34:51
#15楼
回复 #10楼 243604901
恩恩,谢谢你。。。
697
1936989885
文章数:6
历史总积分:697
发表于:2014/8/1 15:20:21
#16楼
回复 #11楼 329345277
我把钢丝弄得紧一点了,果然能转了,就是”咔咔咔“的比较慢,呵呵,十几年的老机子了。。。。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/8/1 21:25:23
#17楼
怎么顶一下哦
这个难说
14667
chenqing309
文章数:7872
年度积分:81
历史总积分:14667
发表于:2014/8/1 23:20:47
#18楼
电容坏
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2014/8/2 7:27:37
#19楼
启动电容肯定有问题的!
93.6006
