回帖:20个,阅读:5697次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1055
wy09415
文章数:28
历史总积分:1055
发表于:2005/5/12 10:43:00
各位老大,低压电容柜老是爆炸怎么办?还是他妈的ABB的,估计是接触点发热,又不能不投,有何高招,不吝赐教
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/5/12 11:08:00
关注中
希望我的电容不要爆啊
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2005/5/12 11:24:00
用示波器看看是不是高次谐波太多了!很有可能是这个原因的。
1676
wayy
文章数:286
历史总积分:1676
关注中
1020
冰封
文章数:19
历史总积分:1020
发表于:2005/5/12 12:40:00
留意中~~
│觀念決定方向,思路決定出路,胸懷決定規模!│
1367
胖子中的胖子
文章数:142
历史总积分:1367
发表于:2005/5/12 14:50:00
关注中,
温故而知新,..........
1014
tianmou
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2005/5/12 15:31:00
是否因为所用的负载是非线性负载在电网中产生高次谐波,而电容器对谐波有放大作用导致过电流造成的。可以在电容器上面,串接带调谐的电抗器,能有效的抑制谐波放大。
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2005/5/12 16:59:00
没说清楚~~~是电容炸了还是其它什么装置炸了~~
我的公司到是发生过~~补偿柜~经常炸(每两个月一到两次~~~~原因是接触器引起的~~电容频繁投切~~本来接触器设计时就容量刚好~~长期运行触点不良引起的事故,现我全部换了大点的接触器,运行了两年了也没炸过.
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1136
231561338
文章数:68
历史总积分:1136
发表于:2005/5/12 17:18:00
以下是引用dwbb在2005-5-12 16:59:00的发言:
对阿,总该说清楚,是什么炸了,炸了些什么
1262
bk12000
文章数:90
历史总积分:1262
发表于:2005/5/12 22:58:00
我单位以前的也这样,到后来才知道,这批电容有问题,然后又换了一个牌子的就好了!现在就没发生此类问题!
6361.2622
