回帖:20个,阅读:5697次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2005/5/13 2:13:00
#10楼
你到底炸了的是电容还是别的?如果是电容有几种原因,电压过高,谐波过大,电容本身不合格
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1043
虞国平
文章数:17
历史总积分:1043
发表于:2005/5/28 9:06:00
#11楼
CKG3真空接触器能切断12kV,250A容性电流而无重然,当然无过电压
3043
没壳蜗牛
文章数:979
历史总积分:3043
发表于:2005/5/28 9:27:00
#12楼
以下是引用dwbb在2005-5-12 16:59:00的发言:
没说清楚~~~是电容炸了还是其它什么装置炸了~~
我的公司到是发生过~~补偿柜~经常炸(每两个月一到两次~~~~原因是接触器引起的~~电容频繁投切~~本来接触器设计时就容量刚好~~长期运行触点不良引起的事故,现我全部换了大点的接触器,运行了两年了也没炸过.
支持!我们单位原来也老炸电容,基本都是接触器触头不良引的,就如这位兄弟说的,换大一级的接触器后都三年了也没再发生爆炸事件了
我能想到最浪漫的事..........就是和你顿顿吃饱...............慢慢变老...............
1018
monday
文章数:9
历史总积分:1018
发表于:2005/5/28 11:33:00
#13楼
换了什么电容?
1018
monday
文章数:9
历史总积分:1018
发表于:2005/5/28 11:42:00
#14楼
换的是什么厂家的电容,我公司的电容柜也炸了好几回,我判断是:熔断器底座与熔断器接触电阻使底座发热,绝缘性能下降,相线接地造成。请问专家:能否将上级的隔离开关换成熔断式刀开关,以免跳闸总柜断路器
1211
同行菜鸟
文章数:79
历史总积分:1211
发表于:2005/5/30 12:24:00
#15楼
如果是接触器与电容组相连第一个电容炸了,具体表现为线烧断,电容烧黑等,可以检查电容组上的并联电容是不是太多了,造成接触器过载发热严重,还要检查电容的连接线最好选择软线,单芯的,多芯的不太好,线的长短尽量保持相同,接触器不能并联使用(就是用3个接触器),再就是检查电容的绝缘电阻,最低不能低于150M,电容的电压和电流值是不是超过额定最高值了,等如果还不行,再上来
我是一只小小的菜鸟,想要飞却怎么也飞不高!我寻寻觅觅......
923
lhj525003
文章数:6
历史总积分:923
发表于:2005/6/9 7:38:00
#16楼
跑
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2005/6/24 2:12:00
#17楼
老炸电容,除了上述因素.还要考虑:放电电阻,与切投频率.及使用专业电容接触器.
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2005/6/27 13:54:00
#18楼
炸电容,过电压是根本.其次,是电容太差(国产的月兔.九肚较好)
  过电压又不外乎:放电电阻.切投频率.电源偕波(注意功率变频器是否太多)
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1307
sunjiansheng
文章数:125
历史总积分:1307
发表于:2005/6/27 17:16:00
#19楼
电容器的使用是有年限的.随疲劳期的到来它会发热并且膨胀发生爆炸起火.这是其一.接触器频繁动作时电容器没有放完电产生叠加电压也会产生你说的现象.这是其二.措施:加强维护发现电容异常立即退出.检查接触器回路和自动補偿回路避免发生频繁动作. 做到上述后.不回在发生.
218.788
