运动控制
工控论坛首页 → 运动控制 → 浏览主题: 伺服?
回帖:5个,阅读:629次 [上一页] [1] [下一页]
伺服?
972
G1539302661
文章数:93
历史总积分:972
发表于:2014/7/30 9:15:30
伺服脉冲频率与转速的关系,脉冲与位移的关系,会的师傅说详细一点,谢谢
5分悬赏
三人行,必用我师
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/7/30 9:44:39
在其它条件不变的情况下,脉冲频率越高,伺服速度越快。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/30 10:16:51
伺服参数不变,脉冲频率越高,伺服速度越快,伺服是多少个脉冲转一圈,伺服一圈走多少距离,都是正比关系。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
972
G1539302661
文章数:93
历史总积分:972
发表于:2014/8/18 11:03:44
回复 #2楼 zrx517697809
我想要精确地,不是个正比关系,怎么计算他们之间关系
三人行,必用我师
672
2215872989
文章数:5
历史总积分:672
发表于:2014/9/20 17:52:03
举例,你用的是10000个脉冲转一圈的伺服电机,当你的电机转一圈后带动传动元件,反映到机床上,比如你的数控铣床电机走一圈X轴走5mm,如果你的伺服驱动设置电子齿轮比为1:1,那么你一个脉冲就走5/10000mm的距离,不知道这样解释能不能理解
672
2215872989
文章数:5
历史总积分:672
发表于:2014/9/20 17:54:54
当然如果电子齿轮比不是1比1,而是1:2。那么电机本来要10000个脉冲走一圈,现在5000个就可以走一圈了,一个脉冲的距离自然变成了5/5000mm
46.8003
