回帖:12个,阅读:6676 [上一页] [1] [2] [下一页]
20901
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:709
历史总积分:20901
发表于:2014/8/1 21:21:17
#10楼
以下是引用cfg1682014/7/31 8:49:00的发言:
伺服马达的工作过程就是给定位置,输出,检测与到达。
反复运动说明反馈信号异常,单独测试伺服系统进行故障排除。
具体怎么操作
 一花一世界,一佛一如来
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2014/8/5 17:30:05
#11楼
应检查一下伺服电机联轴器部分,如果松动了也会造成定位不准确,我遇到过类似的现象
20901
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:709
历史总积分:20901
发表于:2014/8/6 6:11:02
#12楼
以下是引用gxxgs2014/7/30 16:06:37的发言:
哥们,别忘了共享哈处理结果哈!俺也想知道怎么处理的!表情
你猜不出来。 伺服电机原来误差2道,现在改成5道就好了
 一花一世界,一佛一如来
46.8003
