回帖:12个,阅读:6676 [上一页] [1] [2] [下一页]
20901
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:709
历史总积分:20901
发表于:2014/7/29 19:39:56
有一台剪板机后挡料的伺服电机定位不精确,长时间不能到达要求数,这是怎么回事?
是不是电机上的光栅译码器有问题,该如何处理
 一花一世界,一佛一如来
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/7/30 7:50:20
这个适用先械后电气处理方法!
有问题可加
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/30 8:23:43
可能是媳妇刚性问题,调节一下增益参数
致力于自动化
伺服 PLC HMI
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/7/30 8:47:48
给挡板伺服单独做运动测试,给规定的行走信号,看是否行走到规定的位置。
从而排除到底是哪个部件问题,送修,而不是自行拆卸伺服马达及其编码器。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/7/30 12:59:16
以下是引用zrx5176978092014/7/30 8:23:43的发言:
可能是媳妇刚性问题,调节一下增益参数
媳妇有问题关剪板机啥事儿?表情
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2014/7/30 13:53:34
哈哈,“伺服”打成了“媳妇”,想媳妇啦。
楼上有位说的对,首先是找机械问题,再找程序与设置的问题,然后才是编码器。一般机械问题是“死的”,也就是错的都一样(距离偏差一样),如果错的随机性可能是程序或设置了,或者是偶尔错,可能是编码器了。
1048
gxxgs
文章数:73
历史总积分:1048
发表于:2014/7/30 16:06:37
哥们,别忘了共享哈处理结果哈!俺也想知道怎么处理的!表情
20901
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:709
历史总积分:20901
发表于:2014/7/31 6:00:28
以下是引用@Q2014/7/30 13:53:34的发言:
目前情况为:电机不停得动,一直在设定值左右徘徊,这可能是机械问题吗?
 一花一世界,一佛一如来
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/7/31 8:49:00
伺服马达的工作过程就是给定位置,输出,检测与到达。
反复运动说明反馈信号异常,单独测试伺服系统进行故障排除。
19970
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:212
历史总积分:19970
2014逛工博
发表于:2014/7/31 10:15:43
编码器有问题你就走不了了,应该是增益有问题,本来是好的话,查查其他原因
