运动控制
回帖:11个,阅读:1025次 [上一页] [1] [2] [下一页]
650
178005739
文章数:3
历史总积分:650
发表于:2014/7/29 16:40:44
大家,我有个简单plc问题请教你们,就是驱动器的dr口能不能直接5v控制,不用脉冲5v啊?
我的三菱plc,y0和y1,2个脉冲口,控制2台步进电机转速,我想直接用y2和y3输出5v控制方向可以不啊?
5分悬赏
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/29 17:03:24
不行,要产生脉冲电机才能动
致力于自动化
伺服 PLC HMI
650
178005739
文章数:3
历史总积分:650
发表于:2014/7/29 17:18:21
以下是引用zrx517697809在2014/7/29 17:03:24的发言:
不行,要产生脉冲电机才能动
我运转是用脉冲,我是说输出到方向端口dir那需要脉冲不啊?
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/7/29 17:58:04
当然可以了。
-3
2983674497
文章数:-1
年度积分:-3
历史总积分:-3
发表于:2014/7/29 18:04:18
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/7/29 18:05:36
你要控制脉冲,那PLC对应的型号是晶体管的,三菱FX系列晶体管的输出要接直流的,DC5V到30V都可以。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
650
178005739
文章数:3
历史总积分:650
发表于:2014/7/29 18:10:16
以下是引用卢学斌在2014/7/29 17:58:04的发言:
当然可以了。
plc,y2y3口不是5v脉冲,是普通5v电源也可以?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/29 18:33:45
回复 #2楼 178005739
方向是不需要脉冲的,可以的。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
972
G1539302661
文章数:93
历史总积分:972
发表于:2014/7/30 9:18:39
方向是可以用高低电平来控制正反转的
三人行,必用我师
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/7/30 12:43:12
以下是引用178005739在2014/7/29 18:10:16的发言:
当然可以了。
三菱PLC输出口输出的只是一个开关量,并没有电压输出。
