三菱Mitsubishi
回帖:22个,阅读:1915 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2014/7/25 14:51:32
使用手册上的PID控制
我实际写的
代替X10,X11
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2014/7/25 14:53:50
请问各位师傅,PID到达指定温度后如何停止,手册程序上貌似没有停止
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2014/7/25 14:58:03
代替X10.X11后面少写了一条
这是为了避免重新设定温度后重复断电重启写的,不知道有没有必要
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2014/7/25 15:04:23
实际监控中因为PID没有停止,温度一直上升,没办法自己手动写了一个停止条件,还有M4的关闭按钮,设定D548=150,实际到了230了都没停。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/7/26 9:40:45
     这个应该是用热电偶模块.不是热电阻模块.
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2014/7/26 11:18:35
回复 #4楼 ZHTOK
用的是热电偶,我想是哪个或哪几个参数需要修改,有反馈但是还是一直加热,本来应该是达到温度后稳定的!
27826
ytleaderplc
文章数:11598
年度积分:786
历史总积分:27826
发表于:2014/7/26 12:40:30
pid的参数要设定正确
email:  ytleader@126.com
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2014/7/26 13:50:39
回复 #6楼 ytleaderplc
请问您知道吗,我的程序都在了,请指导下该怎么修改,感谢!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/7/26 19:17:48
      可以监控看设定值和反馈值?
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2014/7/28 8:07:56
是的,可以看到,手动设定值在D548,转到PID中的设定值D500,反馈值在D501,从模块中读出,这个模块PID控制的是时间D502,通过D502的变化与T246比较输出Y0,现在是D502在不断的变化但是不为0,那么T246不停从1计时到2000,就有一段时间Y0输出,因为502不断变化,Y0也时不时的输出,但是趋势还是在升温状态,而不是保持或者下降。
[此贴子已经被作者于2014/7/28 8:18:20编辑过]
