回帖:26个,阅读:2419 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
30306
秀空
文章数:13667
年度积分:661
历史总积分:30306
发表于:2014/7/24 9:22:03
#10楼
严格说都是错的
7193
tdl887271
文章数:775
历史总积分:7193
发表于:2014/7/24 12:37:47
#11楼
都错,需修改PLC程序,增加偏移值1米。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/7/24 14:14:07
#12楼
转换公式:工程量=((工程量量程-工程量零点)*(模拟量采样-模拟量量程下限))/(模拟量量程上限-模拟量量程下限)  + 工程量零点  +  工程参考;
工程量零点:传感器标定量程下限
工程量量程:传感器标定量程上限
模拟量量程上限:传感器标定量程上限的模拟量
模拟量量程下限:传感器标定量程下限的模拟量
工程量参考:相对绝对零点的偏移
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/7/24 14:23:45
#13楼
    装上,用显示值与液位高度对比找线形关系再校正.
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/24 15:09:32
#14楼
都不对。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
36543
lifuquan611
文章数:15631
年度积分:575
历史总积分:36543
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2014/7/24 16:07:29
#15楼
是都不对的,如同是4-20ma输出,只是一个量程3m,一个2m,更换之后只能通过调整程序,需要有一个1m对应的基数,其它的根据所测转换叠加后,再换算。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
26148
dlr
文章数:4550
年度积分:577
历史总积分:26148
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/7/24 16:27:33
#16楼
楼这应提供采用什么液位计测量,以便于分析问题。
41184
知道一点
文章数:23900
年度积分:909
历史总积分:41184
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/7/24 16:28:55
#17楼
首先忽略了1米以下的显示(及控制)
二种方法都可以,甲方案的输出要调整为9.33-20mA对应0-2m
如果从适应方便考虑,用乙方案好,可以在程序中加甲乙选择。
乙方案就是几个参数修改的事,很简单。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
754
ben110520
文章数:12
历史总积分:754
发表于:2014/7/24 20:31:19
#18楼
倾向于用乙的,4ma 0米,20ma 2米,输出后加1米,显示1-3米
26148
dlr
文章数:4550
年度积分:577
历史总积分:26148
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/7/25 9:51:17
#19楼
从楼主7月24日提供的图看,量程更改后,把零位提高了1M,量程变化为0-2M。这样对变送器根本不用调整,也不用进行迁移,只需改变PLC的量程,使之4毫安对应0米,20毫安对应2米即可。当然为了维持原来的操作习惯,按乙的方法调也可以,但从长计议,还是调为实际测量量程较妥。
93.6006
