变频器论坛
回帖:15个,阅读:10604次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1098
chengquan333
文章数:33
历史总积分:1098
发表于:2005/5/11 15:47:00
我想利用PLC来控制变频电机来实现电机的加速,平稳运行和减速?哪位大侠知道,请指点,谢谢!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2005/5/11 16:19:00
可以参考论坛中的贴子
1098
chengquan333
文章数:33
历史总积分:1098
发表于:2005/5/11 17:01:00
兄弟,请告诉我参考哪个帖子?
谢谢哈!好急哈!
1688
zhyo720211
文章数:350
历史总积分:1688
08年博客最勤奋奖
发表于:2005/5/11 17:22:00
如果直接用PLC来控制变频器的加、减速,我认为只能通讯PLC和变频器的通讯来实现,通过PLC来改变变频器的相关 参数来控制。如果你只是变频器端子控制,除非专用的变频器,实现起来比较难。
       这是我们共同的家,在这里我们共同成
长!!
                人人为我,我为人人!
1098
chengquan333
文章数:33
历史总积分:1098
发表于:2005/5/12 8:59:00
谢谢楼上的兄弟,我感觉用通讯来控制比较复杂,我看到有人用模拟量来控制,可是我不清楚到底如何来实现?请大家帮忙呀!
1527
zlj123
文章数:259
年度积分:-8
历史总积分:1527
发表于:2005/5/12 9:01:00
看不明白??
单纯的控制变频器的频率,用PLC的模拟输出模块就可以了.给多少转多少.
如果还要改变内部参数,那只有用通讯了.
               新手意见,仅供参考!
1688
zhyo720211
文章数:350
历史总积分:1688
08年博客最勤奋奖
发表于:2005/5/13 8:56:00
以下是引用chengquan333在2005-5-12 8:59:00的发言:
使用模拟量只能控制变频器的频率,不能控制变频器的加减速时间。
       这是我们共同的家,在这里我们共同成
长!!
                人人为我,我为人人!
1098
chengquan333
文章数:33
历史总积分:1098
发表于:2005/5/13 9:34:00
谢谢哈,楼上的兄弟,如果使用定时器这样控制你看可以不?在预定的时间段内,将计算好的数值存到模拟量AQW中(西门子PLC),然后输出给变频器;等这一段的频率达到一定的时候,把下一个数值存到模拟量AQW中,然后再输出.我不知道这样是否可以达到启动/加速/运转/减速/停止的过程?谢谢指教!
1073
狂客
文章数:42
历史总积分:1073
发表于:2005/5/13 9:49:00
不行,加减速时间由变频器设定,
改变给定,无法实现。
这种做法不现实,时序不易把握。且无太大价值。
1688
zhyo720211
文章数:350
历史总积分:1688
08年博客最勤奋奖
但你这种加减速方法不是无级的,是阶梯的。
       这是我们共同的家,在这里我们共同成
长!!
                人人为我,我为人人!
187.4681
