变频器论坛
回帖:15个,阅读:10604次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1202
cew
文章数:88
历史总积分:1202
发表于:2005/5/13 10:02:00
#10楼
控制变频电机来实现电机的加速,平稳运行和减速。可以单纯的控制变频器的频率,用PLC的模拟输出模块。不需要控制变频器的加减速时间。
2188
jghdg128
文章数:566
历史总积分:2188
发表于:2005/5/13 11:50:00
#11楼
PLC本身有启动加速,平稳,到达目的减速这个过程,
1098
chengquan333
文章数:33
历史总积分:1098
发表于:2005/5/13 14:57:00
#12楼
是否可以这样控制:PLC只控制变频器的通和断,由变频器本身来控制电机的加速和减速,不知道变频器本身有没有这个功能?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/5/13 20:19:00
#13楼
其实,两种方法都可以实现对电机的平滑控制。
第一,PLC作为变频器得主给定,可以是阶跃的模拟量,由装置设置好加减速的斜坡时间(几乎所有的变频器都具备此功能);
第二,由PLC发出斜坡函数信号控制变频器的启动停车加减速,装置的斜坡参数设为0。
前者与后者的区别是,前者比后者更连续平滑。
[此贴子已经被作者于2005-5-13 20:34:40编辑过]
我是你的朋友
1098
chengquan333
文章数:33
历史总积分:1098
发表于:2005/5/14 9:01:00
#14楼
变频器是否可以这样设定:比如我想要40HZ对应的转速,那么就设置其工作频率为40HZ;但可能在工作一段后我想要电机提高速度为70HZ对应的速度,于是再把其工作频率增加为70HZ,同时适当延长其加速和减速的斜坡时间,大家看变频器可以实现这个功能吗?
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/5/16 22:25:00
#15楼
如果不采用通讯方式,任工的方法是最直接而朴实的了
107.4211
