运动控制
回帖:19个,阅读:3276次 [上一页] [1] [2] [下一页]
668
haomimang
文章数:5
历史总积分:668
发表于:2014/7/16 0:55:14
一个伺服电机控制旋转轴,一个伺服电机控制丝杠直线往复运动。 旋转轴速度通过三菱FX3uplc控制实时改变,要求往复运动速度随旋转速度的改变立马改变,保证一定的比值。且往复运动行程递减,递减值可调。可通过什么来实现控制。?
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/16 8:07:28
计算好这个比例就行了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
668
haomimang
文章数:5
历史总积分:668
发表于:2014/7/16 9:09:41
plc一串脉冲发完前频率不能改变,而比例可能突变
haomimang
文章数:5
历史总积分:668
发表于:2014/7/16 9:10:31
以下是引用zrx517697809在2014/7/16 8:07:28的发言:
计算好这个比例就行了
plc一串脉冲发完前频率无法改变,而比例可能突变
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/16 9:13:28
你的比例不是恒定的吗?
致力于自动化
伺服 PLC HMI
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/7/16 9:16:15
用三菱PLC做这样的控制比较麻烦,你可以用西门子S7-200CPU如CPU224或CPU226,用PTO指令很方便就可以实时更新脉冲速率
668
haomimang
文章数:5
历史总积分:668
发表于:2014/7/16 12:52:52
以下是引用xlian在2014/7/16 9:16:15的发言:
西门子plc必须在这串脉冲发完后脉冲频率才更新。如果在脉冲没发完时候我就改变速度了怎么办。?有没有其他的控制方式
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2014/7/16 22:34:30
可变速脉冲输出指令,这上面已经说得很详细了,如果还有疑问,看下编程手册!
[此贴子已经被作者于2014/7/19 21:09:53编辑过]
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/7/19 14:58:33
S7 200用PTO指令随是可以更新频率
如:用手动模式频率
MOV new_speed_DI,SMD 172
PTO 0,132
需要注意的是必须首先计算出加、减速的步进值,
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/7/19 20:27:54
不是按需而动的吗?怎么刚定制好指令并发送,就马上反悔了?
有后悔药吃吗?机器不能这样,人也不能这样呀。
任何设备都不可能修改已经在立即执行的机械部件过程中的参数了。
一台设备的动作,都是按要求定制好动作参数之后,才去执行的,如果动作参数不符合要求,那就是人为调试机器的过程。
