机电一体化
回帖:15个,阅读:1640次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电风扇电机接线
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2014/7/15 9:24:54
换电风扇电容的时候把电容跟电机相连的线扯断了,想问下有没有师傅知道这根线接到电机的哪里?
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/15 9:48:38
电容都是接到电机的启动绕组引线上 如图:
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2014/7/15 10:00:34
回复 #1楼 华星电仪
请问实际电机中怎么找到这根线的地方???
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/15 10:42:50
有1楼的示图,难道还不能解决问题嘛?顺着图示查线的接点,也是可以知道的呦。
我是你的朋友
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2014/7/15 11:01:57
两组线圈,电容接在阻值大的一组上。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/7/15 11:13:44
楼主不会把风扇马达线圈里面的引线直接扯断了吧,也就是断线的地方在马达线圈里面了。
这样就惨了,要把马达外壳拆卸出来,拿手电筒仔细的查找。
或者算了,直接花40RMB购买一个新马达装上。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/7/15 11:20:07
最复杂的单相马达也就是6根线,一根黑色的公共线,红、黄、蓝三挡调速线,两根白色的电容线。
楼主扯断的线头,已经找不到了吧,首先要找到断线头的位置,才能进行接线修复的。
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2014/7/15 11:30:37
以下是引用cfg168在2014/7/15 11:13:44的发言:
对啊,20年前的电风扇,电机是线圈(漆包线)+个锌的或是铸铁外壳,扎线全老化了,电容的一根线还接着线圈,头上有焊点,还有一根就被我扯下来了。。。=晚上回家再找找,拍几张照片传上来,看看哪位大师找的到!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/7/15 12:37:16
你是不是找不到线了,这就麻烦了
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/15 12:56:31
赞1楼!!!!!
