机电一体化
回帖:15个,阅读:1640次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电风扇电机接线
21255
honghaii
文章数:8181
年度积分:744
历史总积分:21255
发表于:2014/7/15 13:50:45
#10楼
断的都找不到线头,这个估计难点了。晚上看不清楚,最好大白天找。
2677
逆水行舟
文章数:405
年度积分:53
历史总积分:2677
发表于:2014/7/15 14:49:50
#11楼
1楼的图有个前提,就是启动绕组和运行绕组阻值基本一样才行,如果不一样,请使用万用表测量,阻值大的为启动绕组接电容,阻值小的为运行绕组。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2014/7/15 16:03:06
#12楼
这线头断了很麻烦的,断在根部更麻烦,如果你有耐心的话,可以用电吹风加热电机(引出线断线处),慢慢地等扎线处熔开,再把线头抽出(焊出引线);接头处要做好绝缘,按原样扎好线就OK了
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2014/7/15 17:19:18
#13楼
回复 #12楼 chency_2008
那要麻烦死了表情
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/7/15 20:04:57
#14楼
不会真把里面的线也拉断了吧?
30512
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1125
历史总积分:30512
2013辞旧迎新
发表于:2014/7/16 8:30:09
#15楼
如果是线圈断里面了 估计还是要换新的了啊
