欧姆龙OMRON
回帖:31个,阅读:1918次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/7/14 23:44:12
#20楼
回复 #18楼 skhlm
http://yunpan.cn/QCs3ybDsPAiNF  访问密码 55f1
这是一个用CP1L PLC+变频器 简单定位的介绍,供参考.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
670
skhlm
文章数:10
历史总积分:670
发表于:2014/7/15 9:27:10
#21楼
这个是电气柜里面的设备,听人说换个带pg卡的变频器可能会好点,不知道效果怎么样。请大家看看
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2014/7/15 10:12:03
#22楼
说一下我的观点:一是电机的变速比要合理;二是能能否把滚轮计数器的每转线数选大点,减少一下误差!
2080
wangfeng60620
文章数:25
历史总积分:2080
发表于:2014/7/15 20:56:52
#23楼
我觉得19楼的说法靠谱一些,不一定非得在电气上面来下功夫,可能一个小小的机械结构就能够解决这种问题,真要按上面所说的换这种那种的电机,那成本太高了,现在设备已经这样了,对吧
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/7/15 21:10:02
#24楼
回复 #21楼 skhlm
长度设置在屏上,还是在计米器上?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
670
skhlm
文章数:10
历史总积分:670
发表于:2014/7/16 11:46:09
#25楼
回复 #24楼 知道一点
长度设置在屏幕上。
1188
ccjd.8
文章数:56
历史总积分:1188
发表于:2014/7/16 16:10:52
#26楼
一般匀速运行每米误差在2MM左右.速度太快就有大的惯性,自然误差大我司一般速度在8左右
708
406678
文章数:8
历史总积分:708
发表于:2014/7/16 18:39:52
#27楼
我想楼主的设备以前是好用的。是维修后才发现和以前不一样的吗?
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/7/17 8:08:47
#28楼
回复 #13楼 skhlm
不一样,步进电机和伺服电机的区别是开环和闭环的控制方式不同,你的设备机械精度不是很高,用步进电机就行了,你有钱也可以用伺服的
自学成才!
1188
ccjd.8
文章数:56
历史总积分:1188
发表于:2014/7/29 13:57:29
#29楼
是机电综合原因,如果不想在切断时止,在后面加一个气动回位的装置,让机器一边走一边切断,切断后气动回位
