欧姆龙OMRON
回帖:31个,阅读:1918次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
670
skhlm
文章数:10
历史总积分:670
发表于:2014/7/13 22:27:55
#10楼
把我现在普通的5.5kw三相电机,换成带电磁制动的电机不知道行不行?
[此贴子已经被作者于2014/7/13 23:20:48编辑过]
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/14 8:14:25
#11楼
回复 #10楼 skhlm
应该不行,最有效的就是换伺服电机
致力于自动化
伺服 PLC HMI
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/7/14 8:20:02
#12楼
改用步进电机又省又简单
自学成才!
670
skhlm
文章数:10
历史总积分:670
发表于:2014/7/14 10:25:13
#13楼
回复 #12楼 yejingmao
你好,你所说的步进电机是不是电磁调速电动机,用这种电机能解决惯性问题吗?
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/7/14 10:31:16
#14楼
用的什么型号PLC,是否支持简易定位控制?
你现在的设备达到定长电机“突然”停止,切刀动作,然后电机再运转?没有加减速过程?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
967
e11122212
文章数:40
历史总积分:967
发表于:2014/7/14 10:37:51
#15楼
在切的时候电机需要停止吗?需要的话电机需要带个刹车;如果不需要停止的话就加快切的速度
应该是惯性的问题
努力划过一叶扁舟。。。驶向前所未经过的道路
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/7/14 10:50:26
#16楼
呵呵,新买不久的设备吧,之前验收没有测试高速状态下的误差吗?
还是厂家收到全额设备款之后,推三阻四,敷衍了事,爱理不理呢?
看样子是液压缸剪刀,剪断速度并不能很快,也就是需要5.5KW马达停止送料之后才能进行剪断作业。
最好是联系原设备厂家进行改进,否则乱改会导致停产,面临更加巨大的经济损失。
670
skhlm
文章数:10
历史总积分:670
发表于:2014/7/14 11:23:06
#17楼
当时进行过高速状态下的误差,厂家的意思是看下误差多少,比如要生产2000mm的东西,如果高速状态下误差10mm,那在设定的时候就设置1990mm,这个办法虽然要行,因为剪切是在停下状态下进行的。切完机器再自动起动,做下一根,所以多少还是有点惯性的,调好后生产出来的东西误差在1mm左右,但是机器运行一段时间后可以会少个1mm或多个1mm,不是太稳定。最主要的每次要生产不同长度的东西。前面几根都要试下,比较麻的。不知道有没有什么好的经济实惠的办法来解决这个惯性问题。因为我自己也不太懂,总觉得问题是不是出在电机上面
[此贴子已经被作者于2014/7/14 11:32:09编辑过]
670
skhlm
文章数:10
历史总积分:670
发表于:2014/7/14 11:31:00
#18楼
回复 #14楼 知道一点
我现在的设备确实是到设定的长度后电机断电,然后切断,(当然在电脑板里也要设定减速距离的。是慢慢停下来然后断电再切)然后电机自动启动来做下一根,所以如果电机的速度越快然后惯性大了,误差也就大了。生产2米的东西,最后用尺量下会有1~2cm的误差,所以有没有经济实惠的方法。我找厂家也问过多次,他们的意思是让我自己计算,然后设定时减去误差的部分,这样太麻烦,而且也不太稳定。我觉得问题是不是出在这个5.5kw的电机上面
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/7/14 20:48:48
#19楼
估计是机械组件以及电气控制系统不可预料的设计缺陷。
以前我们定长切割,出料架安装一个挡板,送料到达撞到挡板,马上切割,误差都跑不到哪里去的。
