欧姆龙OMRON
回帖:31个,阅读:1918次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
670
skhlm
文章数:10
历史总积分:670
发表于:2014/7/12 15:16:42
本人有台成型设备做龙骨的。电脑数控的。只要输入所需要的根数,长度,就可以了,通过欧姆龙的一个滚轮计数器,到达所设定好的长度后自动切断。但是如果把马达的速度调快点,出来的长度要比实际的长度长。马达速度越快长的越多。如果把电机调速器调在20时可能长2mm左右,如果把速度调到30时就有可能长1~2cm了。不知道是不是惯性的原因,机器上所用的马达是普通的5.5kw三相马达,不带刹车的,虽然可以在触摸屏上设置修正,但这要试好多次才行,就算调好了。可是偶偶还有1mm左右的误差。所以想请懂的朋友指点下,是系统设置有问题还是什么原因。谢谢
-191
1994835839
文章数:-1
年度积分:-191
历史总积分:-191
发表于:2014/7/12 16:03:51
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/12 16:07:46
你这相当于定长裁剪之类的,想稳定就用伺服电机
致力于自动化
伺服 PLC HMI
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2014/7/12 16:45:44
就是惯性的问题
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
670
skhlm
文章数:10
历史总积分:670
发表于:2014/7/12 19:36:08
请问如果是惯性的问题那我应该怎么解决,要添加什么东西?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/7/12 22:40:42
设备发挥的功能应该是成型和矫直加定长裁剪。
滚轮计数机表面如何和材料接触的呢?尝试材料和滚轮压得更紧试一下?
[此贴子已经被作者于2014/7/12 22:43:43编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/7/12 22:42:42
或者滚轮表面进行增大摩擦力试试?
原来是金属表面接触,改变成软塑胶套和金属龙骨原料接触?
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/7/12 23:32:11
把电机速度调到最快,然后送一次料,送料电机断电瞬间、(也就是送料结束瞬间)认真观察滚轮和产品一起动,还是只有产品滑动。如果是产品滑动,那就是压料滚轮的问题了,压力太小,或者材质不好摩擦力不够,如果电机停止后惯性太大,就用伺服电机吧,配个精密点的减速机,应该能控制在几十丝以内的精度。
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2014/7/13 18:18:16
呵呵;普通的电机本来就没有定位功能;
速度越快,误差越多,你这完全是由于电机的惯性造成的;
670
skhlm
文章数:10
历史总积分:670
发表于:2014/7/13 22:06:11
回复 #8楼 ZCMY
请问那我该怎么弄才能解决这个惯性问题。谢谢指导
