变频器维修
回帖:19个,阅读:2215次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/7/12 14:43:13
拧动调压器调节旋钮,输出电压在15V-17V之间,查电路稳压管两端原本是24V实测仅不到10V,稳压管换过,2个9013连同BT33F都换过,为什么会这样呢?
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2014/7/12 15:02:14
24V输入电压太低。
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/7/12 15:05:52
回复 #1楼 shz.wsb
整流出来电压35V
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/7/12 15:37:48
回复 #1楼 shz.wsb
也就是说1.8K电阻分20多伏,稳压管两端不到10V
-191
1994835839
文章数:-1
年度积分:-191
历史总积分:-191
发表于:2014/7/12 16:04:35
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3426
bg8gfh
文章数:251
历史总积分:3426
发表于:2014/7/12 18:44:41
图纸有错,接2.2K 的三极管处。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/7/13 13:06:34
    没有震荡时候,稳压管(两只管,上管与下管电压降)两端电压多少?
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/7/13 13:44:13
此处的稳压管不是用于电源稳压用的,两端未直接并联滤波电容,注意图中供电支路中串联二极管(右上方)的作用。用稳压管和1.8k电阻的目的,是将采样脉动电压,经削波处理为梯形电压,作为电网同步信号,与给定电压相比较,取得移相脉冲的(用梯形波比较的好处,是增大线性范围)。也因为是梯形波,万用表测量的是近于梯形波的平均值,所以不会是24V,显然会偏低于24V,偏低多少与电路的负载电流和1.8k电阻的大小是有关系的。
另外,电路画得有错误:1、供电支路中二极管串联位置不对,太过靠后,应串联于2.2k半可变电阻之前,以使电路工作的稳定性提高,达到为电容恒流充电目的。2、接2.2k半可变电阻的三极管画错。应为PNP型管子,上方为发射极。这是一个恒流电路。恒流充电的目的,也是为了提高比较电路的线性,使输出电压能线性变化。
调压范围小的原因,一是恒流电路工作失常;二是BT33F栅极的电容容量变小。或恒流电路管子装错,或BT33F管子装反。或整定电路,串联电位器选取的电阻值偏小。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/7/13 13:46:23
恒流电路原先用的可能为9012或9015。不可能是NPN管子,无法实现恒流控制。
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2014/7/13 14:50:43
咸老师分析的太祥细了
