回帖:21个,阅读:1355 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
照明金卤灯
1039
405336961
文章数:20
历史总积分:1039
发表于:2014/7/14 15:53:50
#10楼
电灯泡串联电容主要是一个分压作用,因为串联电路各单元电流相同,根据欧姆定律串联电容越大容抗越小,加在电容上的电压也就越小,那么加在灯泡上的电压就越大灯泡就越亮,反之就越暗。根据这个原理如果你有一个低压灯泡想用于220V电路就可以采取串联电容的方法
此号的人,识少少扮代表。所说的,大家不要当真
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/7/14 19:59:22
#11楼
回复 #7楼 540511679
写错了
是镇流器
895
540511679
文章数:38
历史总积分:895
发表于:2014/7/14 21:00:10
#12楼
回复 #11楼 wenquan753
那不是自耦变压器?
坚持,会有另一种结果!
895
540511679
文章数:38
历史总积分:895
发表于:2014/7/14 21:01:19
#13楼
回复 #10楼 405336961
这个理解挺赞
坚持,会有另一种结果!
895
540511679
文章数:38
历史总积分:895
发表于:2014/7/14 21:02:32
#14楼
回复 #10楼 405336961
那直接去掉电容行不
坚持,会有另一种结果!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/7/15 12:39:24
#15楼
回复 #14楼 540511679
不行
895
540511679
文章数:38
历史总积分:895
发表于:2014/7/15 20:40:38
#16楼
回复 #15楼 logo1979
那电容在这是什么作用
坚持,会有另一种结果!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/7/16 11:23:58
#17楼
回复 #16楼 540511679
主要是限流
895
540511679
文章数:38
历史总积分:895
发表于:2014/7/19 21:19:09
#18楼
以下是引用5405116792014/7/11 12:20:35的发言:
这里的电容有什么作用
通电后灯泡微亮但不正常发光,什么原因呢
[此贴子已经被作者于2014/7/11 12:49:44编辑过]
补充一下,这是美标的金卤灯,这工作原理是什么,漏磁变压器和启动电容是怎么配合的,还有灯泡里的辅助电极怎么工作
坚持,会有另一种结果!
895
540511679
文章数:38
历史总积分:895
发表于:2014/7/19 21:22:45
#19楼
回复 #1楼 丶丶小牛
输出电压多少算正常
坚持,会有另一种结果!
