照明金卤灯
[3]
照明金卤灯
540511679
作者的所有帖子(38)
发表于:2014/7/11 12:20:35
这里的电容有什么作用
通电后灯泡微亮但不正常发光,什么原因呢
[此贴子已经被作者于2014/7/11 12:49:44编辑过]
坚持,会有另一种结果!
BIS-6665I-D10:发力智能制造的全新模块化工业整机
丶丶小牛
作者的所有帖子(1471)
发表于:2014/7/11 14:52:02
这个是启动电容吧
量一下输出电压看对不对 对的话 就把电容换掉
[此贴子已经被作者于2014/7/11 14:52:19编辑过]
CNC | 实用小技巧-程序编辑篇
GUOBIWEI
作者的所有帖子(2039)
晒工控工具书
发表于:2014/7/11 15:34:05
电阻太大的吧
小菲课堂|手把手教你玩转FLIR Ignite功能(三):热趋势分析
logo1979
作者的所有帖子(4171)
发表于:2014/7/12 9:01:04
是不是1000W的,量一下电容的容量对不对,换个灯泡试试,
华北工控自动分拣系统产品方案,为实现仓储物流自动化赋能
540511679
作者的所有帖子(38)
发表于:2014/7/12 20:26:13
回复 #1楼 丶丶小牛
灯泡没事,换了,但还是解决不了问题。电容怎么量电阻不拆的情况下也可以量出电容的大小么,线路没拆的情况我量电容值不大正常,这是两千瓦的灯,电容正常值是56微法
坚持,会有另一种结果!
华北工控:创新嵌入式计算机产品研发,助力医学影像设备性能提升
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2014/7/12 21:59:34
启动电容
但是多数时间是整流器问题
IE TSN/以太网 网络接口模块 连接设置指南
lqf1963
作者的所有帖子(3650)
发表于:2014/7/13 9:19:24
回复 #4楼 540511679
把电容单独拆下测量
华北工控网络安全产品方案,助力筑牢网络与信息安全防护墙
540511679
作者的所有帖子(38)
发表于:2014/7/13 20:43:05
回复 #5楼 wenquan753
这需要整流么?
坚持,会有另一种结果!
台达为卫生用品生产线打造自动化解决方案,实现效率与质量双提升
lqf1963
作者的所有帖子(3650)
发表于:2014/7/14 8:50:56
回复 #7楼 540511679
这个灯不需要整流器,就是一个镇流器,一个电容
FA技术 | CC-Link IE Field Basic网络可以实现轨迹速度控制吗?
昙花一现8904
作者的所有帖子(377)
发表于:2014/7/14 11:19:25
学习了
变废为宝
