三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:9079 [上一页] [1] [2] [下一页]
822
13546912675
文章数:32
历史总积分:822
发表于:2014/7/10 20:55:10
  在下首次使用FX-3U  232BD板与PC通讯。使用的是FX-3U PLC。因为8针的圆孔被触摸屏占用。所以就加了232BD板通讯。想与电脑连接监控程序。可是装上232BD板后。还没插上通讯线。给PLC上电后,SD就一直闪红灯RD没有灯亮。插上通讯线与电脑连接后,打开三菱软件做通信测试,显是不能通信,我不道怎么回事,还请知道的大师多多指点
-3
2983674497
文章数:-1
年度积分:-3
历史总积分:-3
发表于:2014/7/10 21:31:25
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2014/7/10 22:05:55
PLC里面有读写BD口的程序,SD灯亮说明是PLC做主站在读写其它设备。
822
13546912675
文章数:32
历史总积分:822
发表于:2014/7/10 22:36:28
回复 #2楼 zytlc
   好象是这么回事。8针圆孔是插触摸屏的,但是SD闪的是红灯,正常好象绿灯,SD和RD互闪才对,不知道我说的对不对
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/11 8:15:56
这种情况我一般是用一个485通讯板和触摸屏通讯,8针孔做监视
致力于自动化
伺服 PLC HMI
5425
ytleader
文章数:1149
历史总积分:5425
发表于:2014/7/11 8:30:25
232bd应该很简单的
1707
826626975
文章数:43
历史总积分:1707
发表于:2014/7/11 8:31:39
查一下参数是否有错误!
87395
ZCMY 版主
文章数:47859
年度积分:602
历史总积分:87395
发表于:2014/7/11 10:01:30
呵呵;用FX3U-422BD不是更好,与编程口相同;
822
13546912675
文章数:32
历史总积分:822
发表于:2014/7/11 20:49:06
回复 #6楼 826626975
  要设什么参数,能不能具体说一下
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2014/7/12 13:46:42
回复 #3楼 13546912675
232BD哪有绿灯,就是2个红色的灯,一个发送指示一个接收指示。
