三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:9109 [上一页] [1] [2] [下一页]
822
13546912675
文章数:32
历史总积分:822
发表于:2014/7/13 10:57:44
#10楼
回复 #9楼 zytlc
 9楼说的对,又有新问题,经过对PLC参数CH1设置成无协义通信,RS-232C,232BD板可以写入和读出
但是8针圆孔又不能通信了。给PLC断电重启后,BD232又不能通信了,8针圆孔又可以能通了,等于有回到了原来初始状态,实在没办法,有知道的指点一下
28086
ytleaderplc
文章数:11721
年度积分:1046
历史总积分:28086
发表于:2014/7/13 12:13:37
#11楼
还至于这么复杂?
232bd 模块正确了 和电脑的连线正确了
通讯就行了
email:  ytleader@126.com
822
13546912675
文章数:32
历史总积分:822
发表于:2014/7/13 19:45:53
#12楼
回复 #11楼 ytleaderplc
  我需要2 个通讯口,可现在只有一个可以使用
28086
ytleaderplc
文章数:11721
年度积分:1046
历史总积分:28086
发表于:2014/7/14 10:17:18
#13楼
232bd  422bd就是扩展通讯口的
插上用就行了
822
13546912675
文章数:32
历史总积分:822
发表于:2014/7/14 20:58:31
#14楼
回复 #13楼 ytleaderplc
    问题已解决,谢谢各位,试了3个PLC终于有一个,可以两个口同时通讯了,但是另外两个还是不行,其中一个的SD直闪红灯,可能是程序里有RS指今的原因,另一个现在2 个口都不能通讯,
46.8003
