回帖:14个,阅读:1174 [上一页] [1] [2] [下一页]
高压电动机
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2014/7/9 18:28:26
我公司要改设备,想用高压电,请问:多少千瓦的电动机用高压电划算,还有就是如果用高压电6000伏,如何取得。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2014/7/9 20:52:39
改高压电机成本并不低
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2014/7/9 21:28:08
呵呵,根据能量守恒定律,在机械负载不变的情况下,无论马达是高压还是低压,所消耗的功率是不变的,也就是所消耗的电度数是恒定的,除非电能能跳过电度表而不进行计量。
楼主还是多考虑机械技改吧,这简直是钱多瞎折腾。
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2014/7/9 21:35:16
马达在出厂的时候,所有的马达参数已经被马达生产厂家锁定了,难道楼主还想改变马达的额定电压进行工作吗?
比如3000V的马达接6000V的电压吗?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/7/9 21:39:28
要是改就没必要吧
一开始就这样规划还差不多
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/7/10 9:07:03
    至少上千KW的电机吧.
    查机械设计手册,低压电机功率最大值约为355KW.
    用高压电,初投资要大些.
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2014/7/10 10:01:51
1、不存在多少千瓦的电动机用高压电划算,因为电机的电压和功率出厂的时候已经被厂家确定了,除非自行制造或者定制。
2、高压6000V,是用变压器将10KV变压后获得。
29633
凤凰息梧桐
文章数:17313
年度积分:246
历史总积分:29633
2013辞旧迎新
发表于:2014/7/11 8:33:05
这成本也太大了啊 改不划算啊
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/11 11:18:11
电机功率大小有关,电机功率越大,电机电流就越大,线路输送的截面积就要做大,所以升高电压等级来降低电流,还要看你当地的供电电压等级,是10KV还是6KV,就是与供电部门商量,而不是你所决定
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
23761
weixiu123
文章数:13411
年度积分:241
历史总积分:23761
发表于:2014/7/11 12:48:44
好用就用吧  这个太麻烦了啊
93.6006
