回帖:14个,阅读:1272 [上一页] [1] [2] [下一页]
高压电动机
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2014/7/11 13:55:54
#10楼
没用过高压电机,但接触很多高低压发电机。单机容量在800KW以下还可以用低压,大于800KW以上就要采用高压。高压电机电压可采用6KV或10KV。高压电机比低压电机要增加很多保护装置,这是笔不少的投入。电机采用高压还是低压就是要电机的制造成本来决定,也就是说是用铜材多些还是用绝缘材料多些的问题,当电机容量大到一定时制造成本是远高于采用高压所增加的绝缘材料成本。
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2014/7/11 19:28:50
#11楼
谢谢各位老师指点。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
699
湖南-小草
文章数:2
历史总积分:699
发表于:2014/7/11 23:41:08
#12楼
你们是什么厂呀   高压电机  用的是(IT供电系统) 三相三线变压器中心点不接地系统   和我们普通的三相四线制变压器中心点接地系统 (TT系统)不一样的    冶炼厂  采矿 什么的 要求用到高压电机 (1000V)以上,多用的是IT三相三线变压器中心点不接地系统 ,那样是运行可靠 三相有任一相接地故障  线路还能运行两小时,  你说的改高压 会不会是公司设高压环网柜    10千伏进公司,公司设10千伏变380伏的变压器,变为380伏然后给公司用,那样采用高压电进公司变配用电  是收费便宜些
21260
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:354
历史总积分:21260
发表于:2014/7/12 9:59:36
#13楼
300千瓦以上电动机改高压比较合适;
如果你们那是35KV进户,主变是35/10的方式,想用6.3KV,可以自己增加一台35/6.3的变压器;
如果原来的10/0.4变压器是Y/Y方式的,可以自己改成D/Y方式运行(矿山经常会遇到类似要求),这样就可以高压电动机和配电变压器都用6.3KV,这样便于管理。
10千伏进户的话,只能定做10/6.3的变压器,供电局是不可能单独给哪家单位提供6.3KV电压的。
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2014/7/16 19:21:17
#14楼
谢谢各位!
三人行,必有我师!学习学习在学习!
