三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
求助:FX2N不能下载程序
[3]
求助:FX2N不能下载程序
luobogan11
作者的所有帖子(11)
发表于:2014/7/9 11:27:31
本人新手,刚接触三菱PLC,求助:PLC传输设置里面的通信测试成功,可是到了PLC写入时,却提示连接错误,请各位高手指导指导!
时间敏感网络流量调度技术在延迟管理上的应用研究
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/9 11:32:25
线连接不稳定,也有可能是干扰
致力于自动化
伺服 PLC HMI
WITLINE-EBOX远程运维包装机在线系统
luobogan11
作者的所有帖子(11)
发表于:2014/7/9 11:44:49
回复 #1楼 zrx517697809
我用的是普通的232串口线,还有电源用的变压器隔离的,是不是线有关系呢
倍福 EPX 系列 EtherCAT 端子盒在喷涂机器人领域的应用
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/7/9 11:57:22
可以换根线试试。
CNC | 宏程序应用 -- 系统参数检查
luobogan11
作者的所有帖子(11)
发表于:2014/7/9 12:11:32
回复 #3楼 hwl123
232线换了好几根还是不行,是否PLC已经损坏?
TwinCAT 25 周年 | TwinCAT 灵活满足多样化的行业需求
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/7/9 12:22:09
回复 #4楼 luobogan11
这种情况只有用代换法了。
电气设备检测,FLIR C5红外热像仪提供云解决方案
luobogan11
作者的所有帖子(11)
发表于:2014/7/9 12:34:57
回复 #5楼 hwl123
我测试了几下,好像通信不是很稳定。通信测试是好时不好,但是PLC写入却一直不行。还有请问大哥,什么叫代换法啊
电机的集中状态监测
honghaii
作者的所有帖子(8171)
发表于:2014/7/9 12:43:44
PLC端STOP了没。
人脸识别闸机推广普及,华北工控可提供智能嵌入式硬件助力
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/7/9 12:46:09
看能不能将PLC清除内存,然后再下载试下。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
坚韧而灵活的图尔克接插件方案 | 串起分布式控制的智慧
luobogan11
作者的所有帖子(11)
发表于:2014/7/9 12:59:47
回复 #7楼 honghaii
STOP了
RFID在烟厂的广泛应用
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
