运动控制
运动控制
请问这个伺服是如何工作的?
请问这个伺服是如何工作的?
122161741
作者的所有帖子(5)
发表于:2014/7/7 11:02:48
32 33分别是正限位和负限位。37是使能信号。50是公共端。没有脉冲输入的指令,为什么能动。还能控制正传反转。
DM102是上位机。
电气菜鸟请教各位高手。
[此贴子已经被作者于2014/7/7 11:08:13编辑过]
福禄克电能质量测试 在汽车行业的应用
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/7 11:22:22
伺服不止位置控制,还有扭矩和速度控制,这两种模式不需要脉冲
致力于自动化
伺服 PLC HMI
钢铁厂热像仪选购指南,检测高温只是基本要素!
122161741
作者的所有帖子(5)
发表于:2014/7/7 11:33:36
回复 #1楼 zrx517697809
但是是控制挡料的前后运动,应该属于位置控制。
电磁干扰与焊接火花的考验——电感式传感器的应用
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/7 11:46:36
有极限保护,不一定是位置控制,这种我就用速度模式做过
致力于自动化
伺服 PLC HMI
基于C2000内嵌PLC功能的注塑机应用方案
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/7/7 11:46:37
DM102那上面有个模拟量信号,是不是用这个去控制伺服的,21、22脚。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
图尔克RFID解决方案 | 如何确保制药业在生产流程安全可追溯?
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/7 11:57:32
20、21脚接受模拟量,这个肯定是控制速度或扭矩的。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
优化升级 | IP67防护等级RFID接口简化了集成
122161741
作者的所有帖子(5)
发表于:2014/7/7 13:18:01
回复 #3楼 zrx517697809
20 21 是控制速度的,但是如果是速度控制,电机运转的信号又是通过那里发出的了。是不是我给定一个电压比如说8V那么电机就按一个方向以一定的速度运转。给一个-8V电机就按一定的速度反转。是不是这样?
加工机 | SG系列机床 - 侧面加工编程
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/7/7 13:38:08
可以用模拟量正负,控制正反转
深圳 fumz78@163.com
图尔克通过RFID避免错误
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/7 13:48:40
记得是这样的,另外还有一个速度零速钳制,这个也要的。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
图尔克全集成的超高频射频识别物流门系统
weixiu123
作者的所有帖子(13502)
发表于:2014/7/7 13:56:04
37画的有问题吧
Ikaros Solar使用FLIR红外热像仪监控已装太阳能电池板
