运动控制
运动控制
请问这个伺服是如何工作的?
请问这个伺服是如何工作的?
122161741
作者的所有帖子(5)
发表于:2014/7/7 11:02:48
32 33分别是正限位和负限位。37是使能信号。50是公共端。没有脉冲输入的指令,为什么能动。还能控制正传反转。
DM102是上位机。
电气菜鸟请教各位高手。
[此贴子已经被作者于2014/7/7 11:08:13编辑过]
CC-Link | 一个月开发TSN产品
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/7 11:22:22
伺服不止位置控制,还有扭矩和速度控制,这两种模式不需要脉冲
致力于自动化
伺服 PLC HMI
菱机妙用 | 医药行业&包装行业解决方案
122161741
作者的所有帖子(5)
发表于:2014/7/7 11:33:36
回复 #1楼 zrx517697809
但是是控制挡料的前后运动,应该属于位置控制。
菱机妙用 | 运动控制产品模拟仿真和控制模式切换功能的使用技巧
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/7 11:46:36
有极限保护,不一定是位置控制,这种我就用速度模式做过
致力于自动化
伺服 PLC HMI
图尔克基于以太网的自动化技术在危险区域中模块化滑橇设备的应用
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/7/7 11:46:37
DM102那上面有个模拟量信号,是不是用这个去控制伺服的,21、22脚。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
台达网络产品在工厂车间自动化网络中的应用
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/7 11:57:32
20、21脚接受模拟量,这个肯定是控制速度或扭矩的。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
易控INSPEC软件与西门子S7200系列PLC以太网通讯
122161741
作者的所有帖子(5)
发表于:2014/7/7 13:18:01
回复 #3楼 zrx517697809
20 21 是控制速度的,但是如果是速度控制,电机运转的信号又是通过那里发出的了。是不是我给定一个电压比如说8V那么电机就按一个方向以一定的速度运转。给一个-8V电机就按一定的速度反转。是不是这样?
施耐德电气PowerStruxure大学应用方案
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/7/7 13:38:08
可以用模拟量正负,控制正反转
深圳 fumz78@163.com
基于台达变频器同步解决方案的橡胶硫化成型控制系统
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/7 13:48:40
记得是这样的,另外还有一个速度零速钳制,这个也要的。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
安装在桌面上的接口卡
weixiu123
作者的所有帖子(13502)
发表于:2014/7/7 13:56:04
37画的有问题吧
倍福 | 《高效楼宇自动化解决方案》在官网上线
