回帖:41个,阅读:3218次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
694
神说你美
文章数:10
历史总积分:694
发表于:2014/7/7 22:45:00
#20楼
应该是探头。2组。 2个正 2个负 2个校正线```   楼主,你这是接什么的哟?
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/7/7 22:54:16
#21楼
看引线的颜色,是红色和白色,那么红色之间就是相通的,这如果不是相通的就需要用不同的颜色来标注了,白色是单独的,所以可以看出是一个温度热电阻引出了两套接线引线而已。
1193
qulincai007
文章数:68
历史总积分:1193
发表于:2014/7/8 9:59:20
#22楼
里面是2组PT100,电阻输出,白色接变送器的+ 红色接-
708
Albert_king
文章数:1
历史总积分:708
发表于:2014/7/8 11:18:17
#23楼
是一个双支温度传感器,如果是PT100的话室温(27摄氏度)条件下,阻值应该是是在110+欧姆左右,
2180
719176778
文章数:804
历史总积分:2180
发表于:2014/7/8 14:27:11
#24楼
称为表面式热电阻,双支。一般用于测不易更换,狭小的位置。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2014/7/9 13:44:46
#25楼
双支型的温度计
天道酬勤!
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2014/7/9 15:09:06
#26楼
是热电阻   两组
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2014/7/9 15:27:56
#27楼
一用一备??
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2014/7/9 20:11:44
#28楼
应该是测温的
bubing1
文章数:12
历史总积分:658
发表于:2014/7/11 13:50:20
#29楼
温感器
109.2007
