回帖:41个,阅读:3218次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1123
ycx_2001
文章数:43
历史总积分:1123
发表于:2014/7/5 13:47:37
#10楼
温度,2组的
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/7/5 15:45:22
#11楼
什么设备上用的
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2014/7/6 12:29:44
#12楼
好像是热电偶。。。。。。。。
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/6 13:39:45
#13楼
没有见过啊!
2918
498959881
文章数:501
历史总积分:2918
发表于:2014/7/6 20:55:38
#14楼
应该是有两组PT100的热电偶。常温下100欧电阻,用万用表量一下不就知道了!我这边有四线的K型热电偶。里面是两组单独的热电偶。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/7/7 8:29:46
#15楼
同意楼上的。
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2014/7/7 8:51:59
#16楼
以下是引用xuhuifox在2014/7/5 8:51:28的发言:
两个热电阻  一般是PT100 两红对一白 红红之间是0欧姆 红白之间100欧姆左右就是好的
表示同意
专心学工控技术,请各位帮忙指教
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2014/7/7 17:17:13
#17楼
里面是两组电阻的,一般一组用作控制,一组用作显示
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2014/7/7 21:04:14
#18楼
是什么上用的
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/7/7 21:38:45
#19楼
是两组的
我用过
