回帖:17个,阅读:1959 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机好坏测量
1310
1026563268
文章数:19
年度积分:71
历史总积分:1310
发表于:2014/6/30 15:23:57
第一次遇到这个现象;一台富士变频器带动一台45KW鼓风机,备用一台。出现使用的一台鼓风机变频器报负载接地。双投刀闸转换到备用的风机启动运行正常。
对报故障的电机进行检查,用摇表测量电机绕组对地绝缘电阻3相都有40兆欧以上,测量相间绝缘也有40兆欧左右,用万用表测三相阻值都平衡。刀闸到电机的线无破皮损坏,线间绝缘也没问题。
但是用变频器一启动就报接地故障,真奇怪!
后来把电机拿出去重新绕过线圈装上运行正常。这个电机有时真不知道怎么才能测量好坏
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/6/30 16:50:11
      不可重复的个案.扫膛?
30248
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:861
历史总积分:30248
2013辞旧迎新
发表于:2014/6/30 16:54:01
一般多用摇表啊
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/6/30 17:15:47
建议使用摇表测量。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/6/30 17:20:39
大电机还是用摇表测!
做什么事贵在坚持!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/6/30 18:48:47
楼主已经说了,用摇表测量对地电阻是40兆。
那么,第一,相相间的绝缘是多少呢?第二,还有摇表的电压是多少呢?500V的?1000V的?
对于三相380V变频电机,最好使用1000V以上的摇表来测试。因为,变频器的输出电压,不是平滑的正弦波,是带很高毛刺的谐波电压。
我是你的朋友
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/6/30 20:56:00
我一般都是用500V档测绝缘
24341
weixiu123
文章数:13502
年度积分:821
历史总积分:24341
发表于:2014/7/1 10:36:46
好了就好 啊  有些问题是很古怪的
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/7/1 16:15:39
是有点古怪啊,楼主若是分析到了原因(或可能原因),请贴出哦;不知是否可询问电机修理人员,其故障原因。
另,摇表是否准确。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/1 16:32:06
从新绕过线圈,就解决问题了,只有两种可能。第一,线圈匝间短路了;第二,线圈对线圈(相)端路。原因就是绝缘击穿。
我是你的朋友
93.6006
