电机好坏测量
电机好坏测量
天纳科技
作者的所有帖子(22)
发表于:2014/7/2 11:32:13
#10楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
台达DMV双摄像视觉系统在激光切割定位的应用
华星电仪
作者的所有帖子(1574)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/2 16:29:12
#11楼
可能摇表是不正常,坏了
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
基于台达PLC的工厂产量监控查询系统
作者的所有帖子(521)
发表于:2014/7/2 16:43:31
#12楼
呵呵,这个就要在现场把问题找出来了。。。。电机匝间短路应该用摇表摇不出来吧,
CC-Link IE Field网络在拉拉裤生产线上的应用
守山犬12
作者的所有帖子(1)
发表于:2014/7/2 22:03:45
#13楼
ss
除湿机中的快速响应露点传感器如何帮助电池制造干燥室降低能耗 | 维萨拉 (Vaisala)
4257698
作者的所有帖子(170)
发表于:2014/7/3 14:07:54
#14楼
学习
糕点灌装机器人简化了奶油 羊角面包的全自动制作过程
brshan
作者的所有帖子(167)
发表于:2014/7/5 11:10:48
#15楼
很可能是电机运行发热后接地,电机停止温度降下后又不解地了,用摇表就要不出来了
奥普特—鸡蛋检测
yanwen0227
作者的所有帖子(15493)
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/5 15:17:45
#16楼
也许是匝间有短路现象。
菱机妙用 | MR-JET-G伺服的CC-Link IE Field Basic网络应用(iQ-F篇)
1032616099
作者的所有帖子(49)
发表于:2014/7/5 20:29:42
#17楼
kdrjl
在
2014/6/30 18:48:47
楼主已经说了,用摇表测量对地电阻是40兆。
那么,第一,相相间的绝缘是多少呢?第二,还有摇表的电压是多少呢?500V的?1000V的?
对于三相380V变频电机,最好使用1000V以上的摇表来测试。因为,变频器的输出电压,不是平滑的正弦波,是带很高毛刺的谐波电压。
顶顶
焊装 Welding
