回帖:15个,阅读:31045 [上一页] [1] [2] [下一页]
1960
ddyy8899
文章数:69
历史总积分:1960
发表于:2014/6/28 19:18:16
我单位有台压力罐用电动机,大约是2.2的,电路烧保险丝后,更换保险后,试运行,发现电动机声音异常,测量三相绕组间的阻值,分别为4.2\4.2\5.6,怀疑是绕组间有短路的地方,请教高手我判断的是否正确,谢谢!
[此贴子已经被作者于2014/6/28 19:18:49编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/6/28 19:36:12
看阻值?这个可不好讲,交流电机三相绕组的阻抗,阻值仅是其中的一个部分,更重要的是感抗。你还不如监控一下电机三相的工作电流呢,如果不同或异常,说明电机绕组有问题了。
[此贴子已经被作者于2014/6/28 19:37:37编辑过]
我是你的朋友
22059
fireray
文章数:3672
年度积分:444
历史总积分:22059
发表于:2014/6/28 20:47:31
如果绕组短路或是对地
短路应该合不上闸吧。有异响是不是轴承有问题。
luoshuizhong
文章数:20
历史总积分:1073
发表于:2014/6/28 21:57:35
回复 #2楼 fireray
电机坏了,可能是缺相了,电机的三相阻值是一样的
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/6/28 22:22:34
轴承问题居大
电阻看不出
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/6/29 7:04:01
绕组的电阻要测准,好像要用电桥;三相电流不知如何。
楼主所述“三相绕组间的阻值”,不知是绕组与绕组间的绝缘电阻,还是分别指单个绕组的电阻值。
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2014/6/29 7:48:06
建议重新查保险,看电压是否正常?有时候保险松动,缺相,还有就是轴承问题了
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/6/29 8:41:54
如果线圈短路,上电就跳闸
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/6/29 8:59:19
     三相不对称啦.测试电流,看偏差多少.
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/6/29 10:39:01
看电流
