回帖:15个,阅读:31045 [上一页] [1] [2] [下一页]
22403
hwl123
文章数:5863
年度积分:444
历史总积分:22403
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/6/29 11:35:40
#10楼
如测量三相阻值为4.2\4.2\5.6,可以肯定电机绕组有问题。
我们判断电机故障,首先测量三相电阻,三相对地电阻,当正常时再测量三相电流,这样基本就能判断是电机绕组问题还是轴承等机械负载问题。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/6/29 20:16:10
#11楼
请问你是用什么东西测到阻值,是万用表吗?
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/6/29 20:26:40
#12楼
3相阻值不等,初步判断电机有毛病了,再用电流表量一下电流是否平衡就可以知道电机是否坏了。
1960
ddyy8899
文章数:69
历史总积分:1960
发表于:2014/7/1 9:10:10
#13楼
昨天把电动机拿到修理部去维修,试机,电动机冒烟了,后来又把水泵打开维修,原因是水泵旋转不灵敏,把电动机憋坏了。电流过大造成的,原来的控制电路没有过电流保护器。
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/7/1 9:36:48
#14楼
如果线圈短路,上电就跳闸,还有三相绕组对外壳电阻多少 ?
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2014/7/1 11:22:34
#15楼
楼主测量的阻值是单个绕组的阻值吧,这个很正常电机的话,容量越大阻值越小,工厂里一般的电机阻值不会超过10欧姆,最好再用摇表摇绝缘,很容易判断电机的好坏,一般也不会用到电桥去测量精确阻值,有一些误差也是可以的。
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
