回帖:32个,阅读:2863 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
7287
wxzsport
文章数:233
历史总积分:7287
发表于:2014/6/27 14:51:47
#20楼
在正常接线时,三相负载极不平衡,如把大功率焊机都接在相同的两相上,其工作时会导至计量电表反转。尽量把三相负载调平衡,试试看
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/6/27 15:21:05
#21楼
消息更新:刚通电话,询问处理情况,让其用电笔测三相互感器各条线,测出中间一相电笔灯不亮,判断应该是互感器坏了,等停电更换互感器,再更新处理情况.再次谢谢大家的支持与热情指导,谢谢!谢谢大家.
自学成才!
4693
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:59
历史总积分:4693
发表于:2014/6/27 15:56:24
#22楼
以下是引用yejingmao2014/6/27 8:13:11的发言:
最新反馈:据同门及他的同事查线路后再次证实,线路与8楼所给的图纸一样,重复检查无错,电表还是会反转,他同事提出疑问,电表唯一不同的接线就是进电表三相电是接在电源线穿过互感器后的母排上接的,还有谁知道怎么处理的?先谢谢了.
 电表三相电源线不能穿过互感器
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2014/6/27 17:30:16
#23楼
请问你工地上是不是有好多台电焊机?如果有的话,请尽可能平均接到三相上
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/6/30 8:42:08
#24楼
现已OK!星期天处理情况如下:原接线S1进电表1,4,7;从电表3,6,9回至S2,将S1,S2三个互感器接头对调,电表正转.以前从没遇过这情况,心里还是郁闷,想不明白.
自学成才!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/6/30 8:42:47
#25楼
谢谢大家的帮助.再次的谢谢回贴.
自学成才!
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/6/30 9:15:40
#26楼
1.4.7是电压进线,是互感器坏了?,还是线接反了?应该是互感器坏了不是线接反了,以前老式三相电度表是三相两元件,两元件就是只有两个电流线圈,三相均衡负载没问题,假如接两相电焊机,接在没有电流线圈的那一相上,电表就反转,
[此贴子已经被作者于2014/6/30 9:24:18编辑过]
1051
sqx3321
文章数:12
历史总积分:1051
发表于:2014/6/30 14:21:16
#27楼
回复 #25楼 yejingmao
这样处理的好了的话难道是互感器的引出头标错了?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/7/1 8:08:21
#28楼
回复 #26楼 lqf1963
刚开始反转,判断电表坏,更换新电表,还是反转,查过线路没问题,因装了用了很久也没反转,是上个月抄表才反转的
自学成才!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/7/1 8:09:43
#29楼
回复 #27楼 sqx3321
如果是引头相位有错,装那么久了用了也都正常,为什么到上个月抄表才反转呢?我也想不通
自学成才!
